Продаю: - Панары, Рычаги, Проставки и другое... (Неман) | Страница 3 | Сузуки Клуб Россия
Продаю: Панары, Рычаги, Проставки и другое... (Неман)
Тема в разделе "Suzuki Jimny / Барахолка", создана пользователем Buratilo, 13 фев 2015.
  1. Sid Spears
    Sid Spears Suzukiн сын
    3 авг 2014
    Оставлю-ка я, пожалуй, отзыв.
    Заказал у автора рычаги. Сразу хочу отметить, что мастер - образец вежливости и порядочности. Все размеры обсудили, оплату взял только после окончания подготовительных работ. Отправка произведена сразу в день изготовления. Почта России, Неман-Питер, 870 р при весе в 10 кг 200 гр. Пришли изделия дней через 9 после отправки.
    Первое, что бросилось в глаза - качество упаковки. Замотаны рычаги очень качественно! Абсолютно уверен, что как бы их не швыряли при сортировке - ни одной царапины образоваться физически не может!
    Распаковал. Выглядят изделия очень качественно. Я некоторым образом обучен сварным работам и сразу глянул швы. Замечаний никаких - швы один к одному, явно сделаны опытной рукой, с заботой о качестве.
    Гнезда под сайлент-блоки изготовлены точно. Сайленты запрессовываются ровно, с нормальным усилием: не болтаются, но и пресс в 40 т не нужен.
    Покраска внешне выглядит очень приятно (цвет выбрал черный), но - субъективно, в качестве придирки, -довольно легко царапается. При распаковке ляпнул несколько мелких царапин ножом, а при установке своими кривыми ручонками немного притер нижние точки изгибов об бетонный пол в гараже. Не криминально, но если царапается от таких небольших усилий, то при езде "на лыжах" в грязюке наверняка оботрутся. С другой стороны - да и хрен бы с ним. Не для красоты покупались! =D
    Итого: сервис на 5, упаковка на 5+, качество на 5, покраска на 4+.
    К приобретению рекомендую, мастеру - спасибо за работу! :)
    Buratilo нравится это.
  2. Buratilo
    29 сен 2013
    Калининградская обл.
    Самый стойкий порошок использую, цырапается как и любое покрытие такого класса!(единственно что близкое по износостойкости с порошком, это акриловый лак, после 3ех месячной выдержки(при условии что он качественный)). Т.ч. Это вы зря :) крепче порошка только гальваника(хром, никель, цинк). Правда краска получше защищает от коррозии(при условии что она в целости!):rolleyes:
  3. АК
    АК shark6606
    13 фев 2012
    Омск
    Получил ключик. Очень приятный во всех отношениях. Пока не пробовал в действии. Спасибо. Удачи и здоровья!
  4. Sid Spears
    3 авг 2014
    ну я ж написал - в качестве придирки! :cool:
    ножом-то любое покрытие сковырнется... а уж кривыми руками и подавно! :rolleyes:
  5. Buratilo
    29 сен 2013
    Я это к тому писал, чтобы у людей, которые не часто занимаются лакокрасочными и другими покрытиями, не сложилось мнение о том что порошковая краска - якобы сверх прочная(молотком не отодрать). На самом деле это не так! Если покрасить к примеру мелкую деталь(например болтик на 12-15мм) и уронить его с высоты 1-5 метров. В лучшем случае получим вмятину краски(даже не углах). А вот если это будут тяжелые детали кило на 5! То любое падение такого массива уже будет сопровождаться конкретными повреждениями самой детали, и соотв. получаем сколы покрытия! Это же может касаться любых покрытий(включая гальванику, хром никель итд). Сам порошок примерно схож с пластиком. Царапается точно также как пластик. И прочность у него не сильно отличается.
    В целом плюсы порошковой краски в отличии от обычной эмали на основе растворителя(которой красят автомобили! Про краски на водной основе не буду говорить - они самые непригодные для этого дела) это:
    .Стоимость(в данном случае цена самой краски)
    .Скорость сушки и простота нанесения(обычно на упаковке пишут - 15 минут при температуре 190гр).
    .Прочность(стойкость к сколам и царапинам, атмосферным явлениям) порошка(сравнимо с акриловым лаком - которым покрывают автомобили после покраски! Но при этом не нужно ждать полного твердения!(свыше 1 месяца..)
    .Термостойкость(обычная порошковая краска после полимеризации у меня выдерживала температуру до 250гр без каких то последствий! Есть еще и спец краски для высоких температур! Там уже гораздо выше цифры!)
    .Отличная адгезия! Просто замечательная! Особенно приятно красить алюминий!(как самый вредный металл в покраске).
    Есть и и другие приятные мелочи! таких как нанесение следующего слоя сразу после полимеризации первого, возможность собирать краску с пола которая не попала на деталь и использовать повторно итд. итп..
    Но есть и минусы:
    .Невозможность восстановить поврежденную часть!(только полный перекрас!) Плохо поддается пескоструйной обработке!(это же и плюс в принципе), если накосячил - после полимеризации отодрать крайне проблематично! Растворители, бензин итд не берут!(хоть месяц отмачивай в них) хотя говорят есть спец химия... но я не пробовал пока).
    .Краска продается упаковками в 25кг!(бывает продают на развес от 1кг - но цена обычно в 2х раза выше). Из за этого невозможно содержать много разных цветов(разоришься!) Тем более что у неё есть тоже срок годности, после которого порошок слипается(будет комками а не пудрой).
    .Невозможность смешивания цветов(будут неравномерные крапинки черной краски в белой - к примеру при смешивании белого порошка с черным).
    .Покрытие требует печи полимеризации. (исходя из этого - красить крупногабаритные детали довольно проблематично).
    .Полимеризация происходит при температуре от 180гр(в основном! Бывают и более низкотемпературные краски, но это всеравно не меньше ~130-150 гр. А ценник на них заоблачный). (я думаю понятно что пластик и другие материалы под такими температурами держать не рекомендуется).
    Исходя из этого, покрывать порошком детали такого рода, гораздо эффективнее нежели чемто другим! Но не нужно питать лишние иллюзии к ней;)
    DmitriyD нравится это.
  6. Laster
    3 апр 2017
    МСК, САО
    Получил. Был отправлен 19.04, приехал в мск 28.04. Приятно взять в руки. Цапу пока не крутил.
  7. Дрын
    29 июл 2013
    Благодарю! Тяги сделаны идеально, без сучка без задоринки!
  8. SICH26
    18 апр 2017
    ставропольский край станица ессентукская
    ключ получил!!! оч доволен!!! качество на высоте мастера не поверили глазам!!!!!!!!!
  9. Underpress
    15 июл 2016
    Вчера получил блестячий ключ! Красота! Благодарствую!
  10. Рабинович
    10 авг 2014
    Красноярск
    Добрый день!
    Подскажите, а что за сайлентблоки (самые хорошие) можете запрессовать?
  11. Диметр
    25 сен 2006
    Эх! разбогатею обязательно куплю!!!!
    только кто бы научил ремонтом моста заниматься(((
    сам очень хочу но не знаю как.
  12. Buratilo
    29 сен 2013
    Богатейте!:p По мосту не подскажу, свой еще не приходилось разбирать, разве что ступицы откручивать(менял шпильки)
    Диметр нравится это.
  13. Buratilo
    29 сен 2013
    Добрый день! Ответил в лс.
  14. Егор2
    18 мар 2005
    Москва, Перово
    Да. именно она. задняя поперечная. Если возможность есть, то прошу прикинуть сроки и стоимость и сообщить в личку.
  15. BlackShore
    12 окт 2015
    Ключ получил и испытал уже 3 раза)))
    Всё супер, ничего никуда не повело, вставляется идеально, Вещь!
  16. Дрын
    29 июл 2013
    Очень хороший человек и отличное качество работ!
  17. Sid Spears
    3 авг 2014
    я ж говорю - человек разбирается... )
    когда своего джима брал, у него был бампер-трубник спереди. он вроде порошком был покрашен. так вот когда решил его перекрасить, покраску реально было даже болгаркой до конца не снять. отсюда думал, что порошок так крепко сидит. )
  18. Larineb
    27 мар 2012
    Вчера получил ключ, очень доволен, сделан на вид очень добротно и качественно. Спасибо, Дмитрий! Теперь даже если обращусь в сервис возьму собой чтобы мою машинку зубилом не калечили :) А лучше, если есть время делать всё самому.
  19. SICH26
    18 апр 2017
    попробывал ключ !! бомба плотненько садится и даже не думает соскачить хатя гайка подлизана и зубилом подправлена!!!!!!!!!!! очень доволен продавец красава!!!!!!!! больше бы таких!!!!!!!!!!!!не теряй кеачество!!!!!!!!!!!!!!
  20. Buratilo
    29 сен 2013
    Благодарю! Стараюсь.:angelic:
  21. ferenir
    16 май 2013
    Красноярск
    Проставки получены. Все ок. Спасибо.
  22. шахтер
    10 дек 2010
    Добрый день! Хочу купить ключ, есть в наличии?
  23. Buratilo
    29 сен 2013
    Доброе утро! Ключей уже нету. Будут не раньше чем через неделю:oops:
    (добавлена запись 07.06.2017)
    Ключи в наличии. Пока только такие цвета.
    п.с. вес ключа 610г.
    #83 Buratilo, 7 июн 2017
  24. Торас
    17 июн 2017
    Добрый день ! Ключик есть сейчас?
  25. Buratilo
    29 сен 2013
    Добрый. Есть 2шт оба синего цвета.
  26. Buratilo
    29 сен 2013
    Создал одну общую тему по всем деталям что изготавливаю. Думаю будет гораздо удобнее всем. Также попросил "Губернатора" объединить сообщения со всех моих тем сюда, исходя из этого получился компот из сообщений:p Т.ч. прошу не обращать внимания если чтото не стыкуется.
    Олег (Зузукер) нравится это.
  27. Торас
    17 июн 2017
    Доброе утро Дмитрий , ключ забрал вчера, благодарю очень качественно выполнен, китай с германией курят в сторонке!!!!!!! Вы настоящий РУСИЧ ! С Вас другим надо брать пример, как нужно отвечать за свой труд и слова, благодарю и горжусь такими соотечественниками !!!!!!
  28. SICH26
    18 апр 2017
    проставки под карданы как завод качествобомба!!!! запакованны как хрупкие!!!!!
  29. Buratilo
    29 сен 2013
    Наделал немного ключей. Половина правда уже уехала заказчикам. Но немного осталось. Если кто мне писал а я про него забыл, прошу не обижаться... просто в лс отпишитесь. :p
    Заодно появились 3 ярких цвета. (желтый как на фото ниже, красный и оранжевый).
    Ключи ими красить смысла нету а вот всякое другое можно(ну это для тех кто в серванте рычаги с панарами держит :D)
  30. Krr.2008
    14 июн 2017
    Всем доброго дня, оставлю и я отзыв.
    Заказал у автора рычаги, панары, проставки в кардан. Все детали выполнены очень качественно, к покраске вопросов нет. Оплату взял только после готовности отправить, после оплаты в течении 2-х часов выслал номер отслеживания.
    Упакованы просто супер, никаких сколов или царапин при перевозке не сделано.
    Мастеру СПАСИБО ЗА РАБОТУ!!!
