Двигатель Перегрев мотора
  • Автор темы АндрейВМ
  • Отслеживают тему 10
  • Теги
    sgv
А
АндрейВМ
Всем привет. Греется сверх меры мотор после замены радиатора, родной треснул снизу после наезда на препятствие. Купил первый попавшийся для машины АКПП хотя у меня МКПП. Слесарь матерясь пристроил его. Периодически стрелка температуры стала уходить в красную зону, термостат то откроется, то нет. Поменял родной термостат на аналог, затем на оригинал не помогло. В чём может быть причина? SGV 2L 2008
andrmost
витара 2001 г.в , СГВ 2011 г.в, 2.0л J20,мкпп
7 Март 2010
139
Волгоград
Сузуки Витара, 2001 г.в, черный. 2,0 л, коробка ручная, Сузуки Гранд Витара, 2011 год, МКПП, 2,0 л.
Дружище, я сам недавно промывал радиатор водой и получал тот же эффект перегрева. Делается просто- машина в горку градусов 30- 40 мордой вверх, тарахтит на холостых оборотах. После 10 минут тарахтения глушишь и оставляешь стоять до остывания двигателя градусов до 60 хотя бы. Кстати, у меня на старой Сузуке был гимор такой, воздух не выходил. Проблема оказалась в маленькой дырочке на диске термостата. Точнее, в ее отсутствии на новом термостате. Дырочкой термостат ставится вверх. Тогда воздух выходит. На новой не знаю, термостат еще не менял. Да и на старой не менял в итоге, уже 16 лет работает...И еще одна хрень- на воде машина греется до 101 градуса, больше не поднимал, останавливался. Жара, епт. А на антифризе выше 94 градусов не поднимается.Почему- боольшой вопрос...А вообще при перегреве заглуши машинку и попробуй пощупать шланги толстые от радиатора к двигателю. Верхний должен быть очень горячий, рука не держит. А за нижний вполне спокойно можно браться. Если и нижний рукой не возьмешься- какой-то совсем левый радиатор...Ну, как- то так...
А
АндрейВМ
Спасибо попробую на уклоне, осталось только его найти...
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
[quote = попробую на уклоне, осталось только его найти...[/quote]
а, наехать двумя колесами на "препятствие" (бруски, кирпичи, поребрик, ..) не пробовали ?
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Купил б/у или новый?
Kvadn
8 Декабрь 2014
Vitara, 2007, 2.0
Объем радиатора от АКПП может быть меньше чем для механики, так вот, если постоянно город, может не успевать охотится, от сюда и высокая температура. Ещё не большой момент- датчик правильно показывает температуру? Т.к. при красной зоне жидкость кипит, даже антифриз.
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Продал тонну радиаторов под АКПП на механику, ни разу не было проблем. И проблем при монтаже никаких не будет - ставишь и всё, молча. А матерился мастер потому что наехали на препятствие, так что лопнул радиатор.
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
Народы, а кто знает чем отличаются радиаторы:
17700-65J00 MT:E1,E2,E11,E24,E43,E48,E53,E85,,E96,MT:E22,E90:N/ANTI RUST
17700-65J30 AT:E22,E90:W/ANTI RUST
17700-65J20 MT:E22,E90:W/ANTI RUST
17700-65J10 AT:E1,E2,E11,E24,E30,E31,E35,E38,,E43,E53,E54,E85,E96,AT:E22,E90:N/ANTI RUST
MT и AT - ручка и коробка - разница радиаторов в наличии трубки для охлаждения АКПП вроде...
Что такое ANTI RUST (что за антиржавчина)? И почему с ней в полтора раза дороже?
А
АндрейВМ
3 недели в этом месяце ездил без проблем работа - дом (13 км), поехал на дачу опять стрелка температуры вверх, даже временами в красную зону, нижняя труба чуть тёплая. На даче на горке попробовал возможный воздух выгнать - не помогло, на обратном пути опять перегрев. Надо, видать, к дилеру на диагностику...
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Так радиатор новый или б/у?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Перегрев только по показанию датчика или симптомы тоже есть?
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Раз мастер матерился при установке нового радиатора, не вкрячил ли он радиатор от 1.6 вместо 2.0 ?
Там нижний патрубок с другой стороны выходит.
А
АндрейВМ
Вентилятор на полную фигачит, а нижняя труба холодная. Антифриз поднимается в расширительном, тёплый воздух от печки не дует. Причём это не каждый раз, бывает проеду всё нормуль - по полному кругу циркулирует, нижняя горячая. Термостат 2 раза менял, он, видать и родной ещё был хороший. Маловероятно чтоб в магазине подсунули радиатор от 1.6, хотя...
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Вероятно всё же воздух остаётся в системе, т.к. не может стравиться сквозь закрытый термостат.
Можно попробовать без термостата.
Либо вынуть термостат, нагреть его и, когда он будет остывать, подложить таблетку аспирина , чтобы термостат закусил её и остался приоткрытым. Получившаяся щель позволит воздуху стравиться при заливании антифриза и выйти через крышку радиатора.
Попробовать залить воду в отопитель, отсоединив шланги
1112
15 Март 2013
Гранд витара 3, исузу родео
Лежит твой путь на замену прокладки и шлифовку головки блока.
А
АндрейВМ
Если ГБЦ гнутая антифриз должен уходить, за последнее подливал немного, надеясь что заполняются воздушные пробки. С какой интенсивностью он должен уменьшаться ?
misha.
17 Март 2016
683
70
так то- вообще не должен уходить.интенсивность тут не при чем. если течь-то и пробка воздушная появится.не сразу но появится.у меня когда блок треснул-когда заметил литра три долить пришлось и незамерзайки в том числе.чтобы до дома доехать.но это зимой
freejack
31 Май 2015
Осло
Grand Vitara DDiS
Если сливали тосол - заливая новый, снимите верхний шланг (на дизеле с турбины) и заливайте тосол, пока не польётся из шланга. Ставьте на место шланг и заводите. После прогрева - потребуется долить в обычном порядке. На дизеле на самой турбины есть спецпробочка - но добраться без серьёзной разборки - никак. Поэтому в 2х сантиметрах от пробки, ближе к салону - снимайте шланг.
Так ещё делали на Жигулях- снимали верхний шланг печки.
Для бензинки, что то где-то есть подобное.
А
АндрейВМ
Дилер приговорил к дефектовке ГБЦ. Сдал машину в trade-in...Взял A4 трёхлетнюю
rony
16 Апрель 2018
Grand Vitara de luxe 2008.
Если проблема с прокладкой ГБЦ. то в масле будет эмульсия и пузыриться будет. И собственно пустой бачок антифриза(На фрилэндере было именно так)
