Горит в пол накала лампа ручника
Пуп
31 Март 2017
МО
Liana 1.6 МКПП 2WD 2007 г.в.
случайно заметил что после выключения зажигания загорается через секунду две лампа ручника. Горит слабо - еле заметно. Куда рыть подскажите? Тут момент что после выкл. зажигания это происходит. Уровень тормозной в норме, колодки тоже. Видимо где-то "коротыш", но где искать, может уже было у кого?
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,134
У кого-то такое уже было. Если память не изменяет, то причиной был ELM-327 в диагностическом гнезде OBD-2.
Пуп
31 Март 2017
МО
Спасибо. Проверю. Он стоит у меня. Но вчера при выключеном зажигании (горит слабенько так) снял с ручника и лампа погасла. Буду рыть возле датчика его. Если не трудно как накладка снимается?
DimaNi
2 Май 2017
104
82
г. Бийск, Алтайский край
SUBARU Forester 2.5 2001 г.в. МКПП
Да, когда ставишь на ручник лампа загорается немного, при выключенном зажигании =) ELM был причиной. Но потом она все равно гаснет.
