Двигатель теряет тягу (не характерно для известной болезни)
  • Автор темы opr
  • Отслеживают тему 5
opr
9 Октябрь 2006
775
Японский Suzuki Swift 2003 г (дорестайл)
В общем, мама начала жаловаться, что машина в пробке глохнет. Я подумал на типичную болезнь Игнисов/Свифтов (датчик колен/распредвала) - комп диагностика ошибок однако не показала, тогда "на всякий" поменяли датчик коленвала. Вроде проблема ушла, потом снова проявилась так: на ходу, на 4-й передаче, внезапно при подаче газа обороты не растут, машина наоборот их немного теряет и замедляется. Кикбэк на третью, и вроде просралась, поехала.
Отогнали снова в "Катану", те долго искали, предположили что это глюк блокировки противоугонной системы (!) - блокировку двигателя отключили. Вроде опять поехала машина, и тут все заново вернулось.
Еще сегодня утром "тряслась сильно меньше минуты, увеличила обороты до 2тыс, потом вернулась в тихое состояние".
Куда гнать, на какую диагностику, уже не понимаю. Или менять датчик распредвала "на удачу".
p.s. и еще промывку для топливной системы скормили, раньше хорошо помогало, машина ехала лучше. Теперь нулевой эффект... А не может ли быть засорен бензонасос, вот еще подумалось?
opr
9 Октябрь 2006
775
Не вижу где здесь "ГЛОХНЕТ".
Катушка.
Глохнет, глохнет, по-прежнему непредсказуемо, типа например на сфетофоре. А на ходу обороты падают и не растут. "Тряслась на холодную" это просто один из симптомов странных.
Катушка зажигания - я правильно понял, менять?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,501
1,113
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
opr
9 Октябрь 2006
775
Поменяли катушки. Все было нормально какое-то время. И теперь по-новому: на ходу, внезапно начинает падать скорость. При этом обороты двигателя остаются прежние.
Ошибок на приборке не выскакивает, машину НЕ трясет.[DOUBLEPOST=1507638752,1507635958][/DOUBLEPOST]катушки ERA
VovanGrup
26 Август 2013
227
Тула
Suzuki Ignis 4х4, 2006 г.
Мож сцепление? Что еще может быть, если обороты не падают...
opr
9 Октябрь 2006
775
Машина автомат
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Продал недавно датчик распредвала бэушный, катушку и датчик коленвала вернули, как договаривались.
Венгерский Игнис 1.3 МТ 2004г, человек прошел все эти круги ада в трёх автосервисах - замену насоса, промывку инжектора с поломкой тросика газа, регулировки и отключения какие-то и чего-то.
Сильно не вникал, вроде после прогрева машина троила часто и глохла. Ошибок нигде не выявили.
После замены датчика распредвала всё прошло.
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Выходит, неисправный датчик распредвала не всегда выдает ошибку check engine?
Я всё написал как было, добавить нечего. Поставил «диагноз по телефону» - попробуйте поменять ДК, на форумах пишут, часто глючит. Что бы три раза не ездить, дал комплект -катушку, ДК, ДР.
ДР не вернули, всё вылечилось после его замены.
А разве при глюках ДК на Лианах и других Сузуках, здесь на форуме пишут что горел чек?
Ещё пишут что неоригинальные датчики и катушки очень часто быстро "вылетают".
VovanGrup
26 Август 2013
227
Тула
Машина автомат
Боюсь ошибиться, т.к. с автоматами не сталкивался никогда. Но в автомате сцепление, кажется, зависит от количества и качества масла в коробке. С маслом всё в порядке?
Вообще, если тахометр обороты не сбрасывает, то вариантов не много. Если, к примеру, на тахометре 3000 оборотов, а двигатель обороты реально сбрасывает - то тут “на лицо” проблема с электроникой (датчики, проводка, мозги). Если двигатель реально держит эти 3000 оборотов и передаёт их коробке - значит проблема в коробке.[DOUBLEPOST=1507649703,1507649375][/DOUBLEPOST]
А у вас “троит” машина? По правде говоря, не вижу связи между падением скорости и “троит”. Либо вы симптомы не до конца описываете.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,501
1,113
Щелково
Какие претензии к двигателю? Вопросы к трансмиссии.
Гидротрансформатор в АКПП. Старые они уже эти коробки, не найти живых.
