Срочно в Номер!!!!!!Ваше мнения.
  • Автор темы Fox©
  • Отслеживают тему 1
Fox©
20 Январь 2007
Вчера вечером отъезжая от магазина, после того как все тесты прошли, заморгала лампочка уровень-давление масла в двигателе. Заморгала, как то странно моргала в пол накала и загорелась в постоянку. Посмотрел уровень по щупу в норме чуть больше середины между отметками.
Пробег 8650.Что делать. Конечно, щас поеду на станцию к дилеру.Чешу репу.
UKnew
22 Март 2007
88
SGVN 2006 full
ЕХАТЬ БЕЗ ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ДВИЖКА НЕЛЬЗЯ!!!
Загорание лампочки может означть и неисправность датчика, но если полетел маслонасос, то это суперопасно! Если по дороге к дилеру "стуканет движок", это не признают гарантией! Загорелась лампа - эвакуатор only.
Если интересно расскажу что такое "застучит двигатель", но лучше просто поверить, что это куча бабла...
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Была такая фишка на предедущей машине после удара картером , был поврежден маслоприемник . Защита двигателя стоит ?
Avice NSGV
21 Июнь 2006
81
Смотреть уровень масла на только что заглушенном двигателе нельзя. Надо дать стечь.
А так всё правильно пишут. Лучше эвакуатор.
A
AAP
Была такая штука.. Лампа моргала, но не периодически а хаотично. Сразу позвонил дилеру. Сказали неполадки с электрикой, подобные случаи у них были. Ездил еще неделю, приехал, отрегулировали, вроде все о.к.
p/s/ дилер - автокей на Энтузиастов.
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
У меня загоралась в двух случаях.
1. ПОсле 10 000км пробега долил грам 200.
2. после покатушек по холмистой местности.
В обоих случаях следует дать постоять мин 15.
Потом заводить.
Также и после долива. Дать постоять,иначе лампа загорится снова.
Женёк
1 Март 2007
734
204
МО Электросталь
Ответ: Re: Срочно в Номер!!!!!!Ваше мнения.
Двигатель не мыли в этот день? :)
Был прецедент из-за мойки?
Я почему спрашиваю - после активной езды по лужам, загорелась лампа давления/уровня масла в моторе. Меня насторожило!Чешу репу. Через 2-3 минуты погасла. Отлегло!Ууууф блин
Проверил - чуть ниже верхней метки. Значит всё таки из-за воды. Ясно.
brok
30 Март 2006
556
Саратов
Не скажу точно как у Витары, но обычно датчик давления масла работает на замыкание на массу. При попадании воды/грязи на контакты возможно ложное срабатывание датчика. Я не знаю где у витары находится датчик и по какому принципу, но на 2-х Вазах у меня после мойки двигла всегда глючил датчик давления...
Но на Витаре я бы не рискнул экспериментировать и сразу бы заглушил двигатель.
Подождал бы какое то (максимально большое) время и опять завел двигатель. Если лампа не гаснет - то только эвакуатор. Лучше заплатить эвакуатору пару тыс, чем на ремонт двигла ужасающую сумму...
Либо на месте тестировать датчик (что маловероятно)
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
Датчик маловероятен. Следить за уровнем раз в 5000 км.
mehed
11 Октябрь 2007
190
Харьков
Ответ: Срочно в Номер!!!!!!Ваше мнения.
Датчик давления масла на двигателе 2,0л. находится на левой стороне блока рядом с маслофильтром под небольшим термозащитным кожухом. Доступ очень неудобный, но в Вашем случае придется проверять проводку на замыкание с массой ,а потом давление масла механичеким манометром.
Автомобиль нужно тянуть в автосервис эвакуатором .
Kent8
20 Сентябрь 2006
235
Ростов-на-Дону
СГВН 2006г."араб" АКПП
Эвакуатор, но я думаю что при работе нашего двигла без давления масла это будет так громко и звонко грохотать что вы сами услышите есть давление или нет!( гидронатежитель цепи, гидрокомпенсаторы клапанов)Чешу репу.
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
У Вас наверное двигатель под заказ сделан, ибо в стандарте там шайбы как на тазикак 8-го семейства.
Женёк
1 Март 2007
734
204
МО Электросталь
Вопрос был задан Fox©, без трёх месяцев, год назад:D
тему я поднял, что б новую про датчик не создавать.
так что актуально обсуждаем пост №8. спасибо.;)
RAI
22 Октябрь 2007
Уфа
NSGV, 5d, 2006, 2.0л, МКПП, лифт 25мм
У знакомого такая ситуация была точь-в-точь. Оказалось, что уровень масла был катастрофически мал. Подтеков нигде не было. Изначально уровень был в норме сто-процентно (как он утверждает). На СТО показали бумажку, в которой было написано, что расход масла на угар в НСГВ может составлять 1л на 1000 км. И посоветовали почаще проверять уровень.
Его манера езды - крутить движок почти до "отсечки" (примерно 5,5-6 тыс. оборотов). Наверное, именно это и стала причиной повышенного расхода масла.
Женёк
1 Март 2007
734
204
МО Электросталь
с уровнем всё путём. мотор тоже кручу до 5000. всё таки вода наверно...
Ириска
9 Январь 2007
389
240
Москва (Лефортово)
СГВН-3d
:wideyed: Мама дорогая! Мне кажется, что даже у "Волги", у которой если нигде не видно потёков масла, значит его в движке вообще нет :hilarious: и то меньше. Получается, что на "долив" между Т.О. надо 10-и литровую канистру масла покупать?Чешу репу. Бред ИМХО. С таким расходом надо на сервис .И чем раньше, тем лучше.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
См. инструкцию стр. 5-3
