Двигатель Замена поддона
stilletto-120...
4 Август 2015
91
baleno 1.6 1999 16 V
Еще недели 3 назад заметил что с с поддона двигателя капает масло, заехал к товарисчу на подьемник и покываряв картер двигателя отверткой обнаружил печальную картину-картер двигателя прогнил и потек
Полный размер
.На следующий день планировал в Тверскую область ехать, ну и решил планы не менять залепил поддон холодной сваркой и уехал в отпуск.
Полный размер
залепил и уехал
Поддон правда новый перед этим заказал.делает фирма KLOKKERHOLM №6811473 может пригодится кому.Холодная сварка выдержала пробег в 1500км по Тверской области и не отвалилась, Но напрягало постоянно на нее смотреть и уровень масла контролировать поэтому приехав в первые выходные полез менять.К поддону была куплена еще прокладка выпускного коллектора и герметик так как прокладки поддона не бывает.В мурзилке по Балено в принципе все описано
Полный размер
Поскольку машина 1999 года больше всего опасений вызывали болты подрамника и шпильки выпускного коллектора
Полный размер
вот шпильки которые больше всего опасений вызывали но отвернулись
Полный размер
А эти болты сломал
-если бы их посрывал пришлось бы высверливать и нарезать новую резьбу.А этого не хотелось.Может благодаря качественной зачистке и ВД-40 может повезло просто, но сломал только 3 болта, а самые стремные 3 шпильки выпуска отвернулись нормально.Может правда это все произошло благодаря бывшему хозяину который менял на машине подрамник
Полный размер
, а это надо снимать все то же что я снимал.вот эти 2 болта сломал, но благо нашел у товарисча в гараже похожие
Полный размер
3 сломаных болта самые ржавые
снял вобщем все.
Полный размер
снятое железо
достал из коробки новый поддон maide in canada типа
Полный размер
Полный размер
зачистил все от старого красного герметика и намазал новым серым, потом все собрал в обратном порядке.
Полный размер
На заднем плане калитка в которую выходили герои фмльма "Жестокий романс" чтобы ехать на "Ласточку"
Полный размер
до дома доехал вроде нигде не течет
