Suzuki GSF 600 2001 g. не едет выше 5-6 т. оборотов
sirakuza
11 Июль 2017
Suzuki gsf 600
Есть проблема, может кто сможет что нибудь подсказать. Suzuki GSF 600 2001 год возникла проблема мото не едет выше 5-6 т. оборотов (захлебывается двигатель). в начале перебрали карбюраторы проблема не прошла, проверили зазоры на клапанах, все было в порядке. Проверили компрессию в одном из целиндров она оказалась в 2 раза меньше нормы. было решено разобрать двигатель. после разборки обнаружился один прогоревший клапан. клапан заменили все клапана притерли. собрали все назад компрессия появилась эффект остался. На холостых двигатель работает отлично после сборки до 5-6 т оборотов стал намного резвее но все равно дальше ехать не хочет (захлебывается двигатель), кто сталкивался с такой проблемой? В чем может быть проблема?
DeeFen
19 Июль 2017
gsf 600s k1
Помогла замена воздушного фильтра, при том, что внешне он был достаточно чистым. Но у меня двигло не ехал и захлёбывался при резком открытии газа, если добавлять плавно, даже с плохим фильтром раскручивал двигатель до максимальных оборотов.
Ещё можно проверить топливный фильтр, на время теста попробовать подачу топлива напрямую
sirakuza
11 Июль 2017
Suzuki gsf 600
Помогла замена воздушного фильтра, спасибо за подсказку
