Нужна помощь! Swift 11 года zc72s вариатор 1.2
SSwiftYKT
22 Март 2017
Suzuki swift zc72s 2011
Товарищи проблема вот в чем:
Через 2-3 часа активной езды, после полной остановки (коробка при этом остается на D) при нажатии педали газа некоторое время машина не выдает ни каких эмоций. Обороты не поднимаются, чеки не горят.
Через 3 бывало и 10 секунд обороты медленно докручиваются до 2 и быстро начинают расти. Соответственно и машина набирает скорость.
Если включить нейтралку или парковку обороты при нажатии на газ нормально ровно поднимаются.
На дороге лечится только перезапуском двигателя.
Сканеры никаких ошибок не выдают.
У кого была такая-же проблема и как с ней справился? Или может догадки есть?
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Переформулируйте вопрос. Ничего не понятно из такого описания.
Пальцем в небо - как давно меняли жидкость и фильтр в вариаторе?
Когда последний раз проверяли уровень? Подробно(!) опишите как вы это делали.
SSwiftYKT
22 Март 2017
Ситуация такая: грубо говоря сажусь в машину, завожу, еду. Через час, полтора езды (без выключения двигателя, у условиях редких пробок и частых светофоров) после остановки (допустим на светофоре или перед зеброй) при нажатии на педаль газа (чуть чуть, на половину, в пол) машина начинает движение на холостых, а двигатель обороты набирает через 3-6 секунды, причем до 2 тысяч очень медленно а дальше в зависимости от нажатия педали. Если не заглушая двс переключить коробку на положение "N" или "Р", обороты набираются нормально. При переключении на положение "R" ситуация как в положении "D".
Проблему на дороге решаю перезапуском ДВС (ну соответственно и компа)
Масло в вариаторе менял в начале лета, фильтр заменить на тот момент возможности не было. В настоящий момент уровень достаточный.[DOUBLEPOST=1502787929,1502787873][/DOUBLEPOST]https://suzuki-club.ru/threads/81766/ вот у человека подобная проблема[DOUBLEPOST=1502787992][/DOUBLEPOST]
--- сообщения объединены, только что ---
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Еще раз - как именно вы проверяли уровень.
Вариатор ведёт себя неадекватно как при недоливе, так и при переливе.
Вот опять - я не могу за вас додумать что на самом деле происходит.
Двигатель работает ровно или с перебоями? До 2000 вяло набирает или прыгает от нуля до 2000? Что дальше происходит?
SSwiftYKT
22 Март 2017
До 2000 набирает очень медленно но ровно. После 2 тысяч обороты плавно но быстро летят в верх
Двигатель всегда работает ровно. Без дерганий.[DOUBLEPOST=1502860809,1502860736][/DOUBLEPOST]
Масло проверял в сервисном центре. Там же где и менял. Заливали специальное под сузуки.
Igorsan
10 Июнь 2021
Suzuki escudo
