АКПП На сузуки балено 96 г. не показывает скорость не переключает АКПП
3 Август 2017
suzuki baleno
Здравствуйте, купил Сузуки балено 1996 года выпуска 1.3 АКПП. Купил уже с таким автоматом.
Проблема следующая, не показывает спидометр (скорость) и автомат в положении D включает только 3-ю передачу (как понимаю аварийный режим) если переключать вручную, то первую, вторую включает, потом D и третья.
Сразу подумал на датчик скорости, выкрутил прозвонил показывает сопротивление как по книжке, входного вала датчик почистил.
Подскажите:
1. наличие нужного сопротивления может гарантировать 100 % работы датчика?
2. Где находится мозг АКПП?
3. Вчем еще может быть причина?
Реакции: Антон Тарасов12
25 Апрель 2021
РСФСР, Кстово
сузука балено 2001 год 1.6 98 л\с
Подскажите:
у меня такая же проблема сейчас на сузуке балено 2001 год 1.6 98 л\с, не подскажешь, решил ли ты эту проблему?
