может что сломалось?
рубль
11 Ноябрь 2014
167
Нью витара 2014г 2 л автомат
Вспомнил я одну фиговину при сборке обратно фланца раздатки и переднего кардана прикрутили мы кардан к фланцу раздатки и с удивлением обнаружили что кардан крутиться. Получается что кардан прикрученый только к фланцу раздатки можно прокрутить рукой при этом посмотрел в заливное отверстие там было видно как крутятся шестеренки. Это нормально??? Я ж думал что там жёсткое шестеренчатое сцепление с коробкой и задним мостом. Оговорюсь что при этом коробка была на нейтрали. Но даже при этом наверное не должно крутиться. Или я ошибаюсь??? Может подскажет кто что путного.
сижу и думаю как же оно постоянополноприводное если крутиться рукой. когда прикрутили пару болтов к переднему фланцу то чтоб вставить остальные болты в кардан пришлось толкать машину взад вперед.
