Двигатель не всегда заводится
MZHURAVLEVA
7 Август 2017
Сузуки Вагон Р-Солио 2004год МА 34S
Добрый день!
Подскажите пожалуйста может кто то сталкивался с такой проблемой :
У меня машина Сузики Вагон Р солио 2004 г.в , при заправке бензином не заводится , хотя так заводится без проблем.В чем может быть причина ?
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
МОДИФИКАЦИЯ SR410 E02,19
ДВИГАТЕЛЬ K10A-168316
а поточнее можно, а то экстрасенс-профессионал в отпуске, остались только практиканты..
MZHURAVLEVA
7 Август 2017
Машину приобрели не давно. Была ли эта причина у прежнего хозяина остается догадываться. После заправки не всегда заводится (и именно после заправки , так всегда заводится с пол оборота). Необходимо постоять минут 5 после этого заводиться без проблем. Затем опять все нормально.В чем причина?
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
а если поездить, заглушить, минутку подождать и снова заводить - будет как после заправки или нормально?[DOUBLEPOST=1502209919,1502209809][/DOUBLEPOST]чистите форсунки, проверяйте датчики температуры и клапан холостого хода. и клапан рециркуляции паров бензину из бака.
MZHURAVLEVA
7 Август 2017
Спасибо большое за ответ!!!
Nikoban
24 Май 2013
274
Москва, Бибирево
СГВ 2000 г. V6, АКПП, 5 дв. Европейка
Можно попробовать сымитировать заправку. Приехали, открыли пробку бензобака, постоять минутку, закрыть и попробовать заводить. Будет тоже самое?
