Прочее вкл задней противотуманки
Виталий Сафронов
10 Январь 2017
автомобиль сузуки вагон р+ 2000г
растолкуйте алгоритм вкл задней противотуманки.на панели только вкл передних птф.кузов ma61s 2000г.
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
МОДИФИКАЦИЯ SR410 E02,19
ДВИГАТЕЛЬ K10A-168316
может наоборот только задней? фото кнопет и переключателей света в студио[DOUBLEPOST=1502994052,1502127990][/DOUBLEPOST]может быть переделали или запитали от одной кнопки и перед и зад. ибо по стоку, задняя туманка всегда есть и кнопка у нее есть тоже.
может не гореть из-за проблем в проводке под бампером или над задней правой аркой.[DOUBLEPOST=1502994176][/DOUBLEPOST]кстати, а сфоткайте кто какого цвета провода и откуда идут на передние противотуманки и есть ли фишка под кнопку под панелью... думаю поставить... видел под капотом с каждой стороны есть разъемы с проводами черного и светлоголубого цвета - оно?
Виталий Сафронов
10 Январь 2017
у меня под передним бампером разъемы есть для птф.расцветку не помню.когда лечил передний бампер проверял напругу ее .небыло.снимал клавиши под панелью лишних разъемов нет.задняя птф скорее всего вкл кнопкой но нет напруги.вместо передних птф стоят заглушки.фото неполучается скинуть.
Igor H
10 Февраль 2015
Бобрйск, Беларусь
Suzuki Wagon R+ 1998 г. К10А MA61S МКПП
Задняя противотуманка включается кнопкой, только при включении ближнего света и наличии в фонаре исправной лампочки. Кнопка из двух половинок без фиксации. Скорее всего кнопка с встроенным реле.
