Масло в задний дифференциал
Goose903
7 Август 2017
Suzuki sx4 new 2014 4wd GL вариатор
Пробег 27000. Вертолетный гул при движении (пока приходящий) скорость более 40. Обратился сервис. В ответ возможно надо поменять масло в заднем дифференциале. На 26000 при нашей ростовской жаре 38 было предупреждение полный привод не может быть использован режим авто. Вопрос масло GL5 75w85?
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
В инструкции стр.11-5 именно такое указано.В моей накладной на расходники к ТО1 такое же указано.
Так что ж они не поменяли то?Должны были еще на 15000 км. поменять.Хотя у меня сомнения что гул из за масла.
Goose903
7 Август 2017
Указанной именно 75w85 но диллер меняет 75w90[DOUBLEPOST=1502730262,1502729686][/DOUBLEPOST]На ТО1 менял у дилера. Масло shell 75w90.
пиночет
26 Ноябрь 2014
1,289
1,015
свердловская обл
Дилер и антифриз льет не тот который указан в инструкции.
Мой вопрос был адресован не вам,а
Пусть ОД меняет и выдаст конечный результат(отсутствие шума в редукторе).А если конечная цель не достигнута,то и платить не надо.Если у вас машина на гарантии пусть решают проблему.
Goose903
7 Август 2017
Поменяю масло отпишусь. Были ли у кого нибудь схожие проблемы?
goose2
15 Апрель 2015
Suzuki sx4 new 2014 white all grip
Был у дилера на диагностике. Ошибок которые выскакивали сканер не показал. Также не нашли других проблем с ходовой и др системами. Масло в заднем дифференциале поменял. Звук за последние 500 км практически исчез.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Наконец, дошли руки поменять масло в заднем мосту и раздатке.
Жаль, что не сделал это раньше, как планировал. Сейчас всего 31т.км а масло было темное и на магнитах была мелкая стружка.
Видимо не очень хорошее масло льют с завода.
Рекомендую всем его поменять сразу же.
Кстати рекомендуемое масло W85 найти давольно сложно. есть либо W80 либо W90
Так что поменял на GL5 75W90 хадовское, т.к W90 было прописано в SX-4 классике.
W85 - наверное для евронорм.
