Подвеска Замена амортизаторов ?
VIVIM
15 Ноябрь 2012
Suzuki Ignis '06 1.5 АКПП
Приветствую всех.
Началось всё с того, что машину начало вести вправо (при движении по прямой руль двумя пальцами придерживать приходится).
В прошлую диагностику ходовой (около года назад), мне сказали что всё впорядке, но немного разболталась рулевая тяга левая(или рычаг? точно не помню) и если не мешает, то можно и забить.
Когда ведение вправо стало заметно не как подозрение а уверенно, решил сделать диагностику и прицениться к решению. Делал диагностику в Руси, сказал что возможно понадобится замена рычагов, но сначала надо посмотреть. Осмотр выявил следующее:
передние амортизаторы: запотевание
задние амортизаторы: запотевание
Перекаты на передние опорные подшипники
Неравномерный износ ПТК 85-75%
Задние продольные рычаги: отслоение сайлентблоков.
Пробег 63 ткм. Передние колодки с дисками менял 2 года назад, наездил около 15-20ткм.
Сказали, что в первую очередь надо поменть передние амортизаторы, остально терпит. Насчитали за работу 17тр и 20тр за запчасти (в прикидку по-быстрому, поэтому ХЗ за что конкретно).
И кстати после того как переобулся на летнюю резину, увод вправо стал слабее.
Чему из всего этого стоит уделить внимание?
Какая нормальная цена на замену амортизаторов? для ориентира.
Скоро собираюсь ехать на ЮГа, поэтому хочу машину подготовить чтобы избежать неприятных сюрпризов в пути.
VIVIM
15 Ноябрь 2012
На то что выявил их осмотр, забить.
Спасибо, успокоили. А какой ресурс у наших амортизаторов в среднем? Чтобы понимать, когда можно начать думать о замене.
А увод с этими симптомами никак не связан.
А с чем может быть связан? тяги-рычаги?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
О замене амортизаторов думают когда для этого есть симптомы.
Про перекаты опорных подшипников и отслоение с/б читайте на форуме.
Увод связан с неправильным положением стойки или подклиниванием тормозов.
