Трансмиссия АКПП можно заменить на миханику?
МЯЧИК
22 Ноябрь 2013
SUZUKI WAGON R+ 1.3 2000г.в. европейка двигатель G13BB,АКПП
Добрый день. Случилась у меня беда, сломался автомат на Вагончике.И сейчас стоит вопрос, ремонтировать это чудо япона мать или поставить миханику? Может кто то проходил этим тернистым путем? Wagon r+ 2000г.в. 1.3(ММ) двиг. G13BB. Кто знает где искать номер коробки ее модификацию?
Nikoban
24 Май 2013
274
Москва, Бибирево
СГВ 2000 г. V6, АКПП, 5 дв. Европейка
Механика на G13BB тоже дефицит...В общих чертах- надо поменять педальный узел + трос сцепления, рычаг переключения передач с тросами переключения, маховик двигателя, конечно саму коробку с приводами и 3-й опорой, возможно подкапотный пучок проводов и блок EFI. Если надумаете, обращайтесь, многие детали есть у меня.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
МОДИФИКАЦИЯ SR410 E02,19
ДВИГАТЕЛЬ K10A-168316
а двигателю зачем другие мозги?
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Не будет видеть АКПП, будет долго соображать, чего от него хотят..В смысле не сам двигатель, а оставшиеся после трепанации мозги.
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
а что с акпп и без ECU двигателя разные? зачем ему вообще видеть акпп и что-то соображать по этому поводу?
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
На моей машине два ЭБУ. Они связаны шлейфами. На мозг коробки поступает сигнал с мозга двигателя и обратно. Так они взаимодействуют. Там же программа, т.е. мозги ЗАПРОГРАММИРОВАНЫ и работают в паре.[DOUBLEPOST=1504372433,1504372084][/DOUBLEPOST]На мозг коробки поступают сигналы от датчиков, которые стоят на коробке и соленоидов. Если удалить коробку с датчиками, то мозг коробки будет мертвый.[DOUBLEPOST=1504372574][/DOUBLEPOST]А если из двух сиамских близнецов один умирает, второй тоже не жилец..[DOUBLEPOST=1504372753][/DOUBLEPOST]Следовательно, надо ставить другой мозг, от Вагона с механикой. А это стоит больших бабосов.[DOUBLEPOST=1504373041][/DOUBLEPOST]Если учесть еще , что под панелью может сидеть тихо и незаметно иммобилайзер, то тогда это будет стоить бешеных бабосов.
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
мне кажется вы усложняете и просто по этому шлейфу мозги коробки получают инфу о скорости, положении дроссельной заслонки и тп, а сам блок управления двиглом при этом вполне самостоятелен и от мозгов коробки никак не зависит.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Да. Точно. А шнурки япошки между ними для фэншуя привязали.[DOUBLEPOST=1504373314,1504373201][/DOUBLEPOST]Я изучала распиновку фишек. В мануалах все есть. Нормально они там между собой общаются.[DOUBLEPOST=1504373451][/DOUBLEPOST]Кстати. Инфу о скорости получает первой коробка с датчиков положения валов и передает эту инфу мозгу двигателя...вот так вот, дорогой друг[DOUBLEPOST=1504373919][/DOUBLEPOST]вернее не коробка, а ее мозг
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
даа, намудрили японцы... на блоке даже написано для автомата или механики..... но я бы сначала попробовал на родносм запустится, может и норм все было бы.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Не знаю как там у венгров все задумано, на моем это бесполезно. Вернее запуститься то может и получится, может быть даже и поехать. Только сколько это чудо будет кушать и как коптить? вот это вопрос..
МЯЧИК
22 Ноябрь 2013
[DOUBLEPOST=1504423146,1504422348][/DOUBLEPOST]Добрый день. При замене АКПП на МКПП, надо менять мозги двигателя, это говорят спецы. И как заметила Nefirtitty, по ходу потребуется замена кучи железа.Наверное буду искать автомат.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Может быть лучше всё же предварительно выяснить, что с автоматом. Вероятно всего-навсего глючит какой-нибудь датчик или масса отходит
МЯЧИК
22 Ноябрь 2013
С датчиками по ходу все нормально. Не вращаются полуоси. Мастера говорят сломало главную передачу или проблем с дифиринциалом. При переключении на любую скорость работает и тахометр и спидометр, а полуоси стоят. Добавляеш газу и машина переключается на следующую передачу.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Не хватает давления масла. Что значит при переключении на любую скорость?
МЯЧИК
22 Ноябрь 2013
Когда машина поднята на подъемнике и включен "Р", оба колеса можно рукой крутить в любую сторону. Уровень масла в коробке проверяли на прогретом двигателе и коробке масло в норме.Давление не стали проверять так ка не держит паркинг.В положении "D" при работающем двигателе на тахометре 780 об/мин на спидомитре 10 км/ч полуоси не вращаются. Когда добавляеш газ коробка переключается на 2 и т.д. На днях буду снимать коробку и проводить дификтовку.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Сам?!
МЯЧИК
22 Ноябрь 2013
Добрый день господа. Опишу как я отремонтировал коробку. Поднял перед машины двумя домкратами, перед этим слил масло с коробки. В гараже нет ямы.Начал разбирать передок, с левой стороны снял шаровую, рулевую и вытянул шрус. Отвернул кулак и дёрнул за полуось и какое было моё удивление когда она без щелчка выскочила с коробки.На хвостовике внутреннего шруса было стопорное кольцо, все целое и невредимое. И пришла мне мысль, а вдруг в этом и есть не исправность. Вставил полуось до характерного щелчка, крутанул за нее и начала вращаться правая полуось.Собрал я машинку, залил масла и поехал, но первых минут 15 не было паркинга,а потом все заработало.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Невероятно.
А вы снимали клемму с аккумулятора, по мануалу? Может, просто сбросилась какая ошибка в ЭБУ ?
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Перед этим рычаг не менял с этой стороны?
МЯЧИК
22 Ноябрь 2013
Невероятно.
А вы снимали клемму с аккумулятора, по мануалу? Может, просто сбросилась какая ошибка в ЭБУ ?[/QUOTE Перед разборкой снимал клему, но это не помогло.
[DOUBLEPOST=1506776224,1506775450][/DOUBLEPOST]Перед поломкой коробки за три дня , на этой стороне меняли рычаг с шаровой "мастера". Так ка для замены рычага надо коробку с двигателем приподнять, кузов опустить, чтобы вывернуть болт крепления рычага к кузову, без этих манипуляций болт упирается в поддон коробки. Что бы самому не замарачиваться я обратился к спецам. Они походу и выдернули полуось.
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
[DOUBLEPOST=1506776224,1506775450][/DOUBLEPOST]Перед поломкой коробки за три дня , на этой стороне меняли рычаг с шаровой "мастера". Они походу и выдернули полуось.
Вроде ещё рычаги бывают разной длинны, неплохо бы проверить это. Вдруг рычаг поставили длинней чем нужно.
МЯЧИК
22 Ноябрь 2013
После замены рычага делали развал схождение. Машинка едит прямо ни в право ни влево ее не тащит, резину не кушает.
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Я к тому, что если рычаг поставили длиннее чем был, то привод снова может выпасть.
МЯЧИК
22 Ноябрь 2013
Спасибо за подсказку, сравню со старым рычагом.
