Срочно нужен совет! (Электрика)
  • Автор темы maxxse
  • Отслеживают тему 1
M
maxxse
Всем доброго дня.
С утра выскочило следующее:
Как звёл - обнаружил, что не работает магнитола, датчик уровня топлива, OBD сканнер в разъёме сервисном...
При осмотре обнаружил сгоревший предохранитель RADIO DOME...
Ну ладно... Хотя вместо 15 А стоял на 25....
При попытке поставить новый предохранитель (при выключенном зажигании), тот мгновенно сгорал...
Прошу совета - куда копать??
Bilbo
23 Май 2006
122
Suzuki Liana '05 2WD 1,6 M16A
В прикуривателе случаем никакое устройство не стоит? Это устройство может вставать немого в раскоряк делая КЗ
M
maxxse
Попробуйте "исключить" сначала сканер,затем "матолу", и т д и т п.. (найдёте источник с КЗ ).
Так и сделал.
Разворошил пол салон, торпеду...
Причина -провода на подушку безопасности под пассажирским передним сиденьем.
Видимо ящичком по нему постоянно стучал...
