Suzuki liana захлебывается при нажатии на газ
krasdok
30 Май 2014
Zuzuki Liana 2007г
Что предшествовало этому:
1)Был сильный дождь.
2)Заправился там где никогда не заправлялся.
Потихоньку стала как бы хуже откликаться на педаль (слабо разгонялась особенно со светофора). Остановился в магазине, вышел и все еле тронулся. Едет рывками, на холостом дергается и глохнет, но не сразу.
Доехал до дому насилуя педаль газа резкими нажатиями. Отпустишь поедет, нажмешь захлебывается.
Бензонасос при включение слышно как работает. У меня такое было когда бензин заканчивался и мне до заправки доехать надо вот на порах при резких нажатиях видать бензин закачивался она после рывков начинала ехать нормально какое-то время.
Вот и что смотреть???
krasdok
30 Май 2014
Zuzuki Liana 2007г
Поменял свечи, потом провода и даже на катушки разорился. Стало лучше но все равно не едет нормально.[DOUBLEPOST=1503585831,1503585209][/DOUBLEPOST]Почистил датчик воздушный, тоже не помогло.
Но вот когда его отсоединяешь, обороты плавают но более стабильно работать начинает и на газ реагирует лучше[DOUBLEPOST=1503585904][/DOUBLEPOST]Думаю сетку почистить будет не лишнее, а вот как до нее добраться???
krasdok
30 Май 2014
Zuzuki Liana 2007г
Вот еще утром завел скрежет визг потом утихло и дымок пошел. Заглушил посмотрел что-то с ремнем и запах резины. Завел посмотреть что больше не повторилось.
А возможно что такие проблемы от генератора. Хотя зарядка идет...
5,173
Причин тут может быть много, поэтому я бы посоветовал заехать к хорошему диагносту, иначе выйдет дороже, пока все подряд менять будете. Сетку фильтра бензонасоса менять не надо, я уверен - чтоб ее загадить, надо очень постараться и залить не бензин, а грязь. Добираться до нее не просто, снимать бак - не в кайф. А проверить - гораздо проще: с помощью манометра, установленного на шланг перед рампой форсунок - посмотреть давление, накачиваемое бензонасосом, и если оно в норме, то фильтр точно не при чем.
Катушки вы уже меняли, может быть и лямбда первый, и датчик положения дроссельной заслонки, и РХХ, и датчик положения коленвала или распредвала, датчик разряжения во впускном коллекторе или Maf... Словом, много какие датчики такую картину могут выдавать. А может просто где-то что-то открутилось или разгерметизировалось во впускном коллекторею идет неучтенный большой подсос воздуха, слишком бедная смесь. А может в поршнях что-то, кольца залегли и нет компрессии.
Поймите, тут надо комплексную диагностику делать, чтоб понять, в каком направлении смотреть дальше, иначе методом тыка половину машины поменяете, а окажется причина в какой-то мелочи. Если б у вас была куча запчастей на своем складе, как у меня на разборке, то еще можно было бы поразвлекаться методом замены, но вам покупать все это придется. Проведите диагностику электрики подключением компьютера (или сами с помощью сканера Elm-327 и телефона, он дешевый), проверьте ошибки, показания разных датчиков, давление во впускном коллекторе, компрессию, топливное давление...
Это не однозначная проблема, т.е. по таким признакам нельзя точно и однозначно назвать причину проблемы.[DOUBLEPOST=1504506448,1504506360][/DOUBLEPOST]Единственное, если это не проявляется на холодном движке, то велика вероятность выхода из строя датчика положения коленвала.
KostP
12 Сентябрь 2014
Автомобиль
Сейчас решаю такую же проблему,пробой был на наконечнике катушки,но скорее всего мне катушку тоже менять,стало лучше но провалы на низах остались..
Смотрите в темноте,не искрит где..
Плохая свеча может приговорить катушку,а от туда и симптомы..
Как закончу развлекаться,отпишусь..
Сейчас пока:
Провода 600р
Наконечник катушки 361р
Прокладки форсунки и свечи 1200р.
