Двигатель Прошу помощи с Пропусками зажигания.
Серж555
27 Август 2017
Гранд витара v6 2.5л 2004год
Всем доброго дня.Владею гранд витарой v6 2.5л 2004года.на холостом ходу есть небольшое подтраивание мотора. по сканеру выявил пропуски зажигания 1го цилиндра и множественные пропуски зажигания расход топлива 18-20литров по городу в спб думаю многовато езда спокойная не гонщик)).поставил свечи новые иридий.непомогло! Менял катушки местами тоже непомогло,компрессия вроде в норме в каждом горшке 13.5-13.7 очков.посоветуйте что может быть?куда копать?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
В названии темы есть неточность : misfire detected - это обнаружена "осечка" или "пропуск" . Т.е. мозги фиксируют отсутствие ускорения от работы цилиндра . Это и называют "троением" - три такта функционируют , а с рабочим ходом - осечка .
Соответственно , кроме системы зажигания/компрессии нужно и смесеобразование проверить .
Серж555
27 Август 2017
[DOUBLEPOST=1503856562,1503856359][/DOUBLEPOST]
Что конкретно еще проверить?? давление топлива или еще чего???
Серж555
27 Август 2017
Количество/качество распыла форсунок , давление тоже можно посмотреть . Как себя лямбды ведут ...
Каты вырезаны стоят обманки лямда в норме небеспокоит ошибок по лямде нет.
Серж555
27 Август 2017
Ну скажу так внешне верхние норма. ошибок нет.короч лябды верхние рабочие.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
Отсутствие ошибок совсем не означает , что лямбды правильно работают .
В общем , если верхние в норме , значит и смесеобразование в норме , т.е. у Вас все в порядке и расход должен быть таким . ;)
Серж555
27 Август 2017
Хорошо.если верхние лямды в норме с чем же связаны ошибки пропуск зажигания 1го цилиндра и ошибка множественные пропуски зажигания??вот это мне непонятно?могут ли форсунки лить неправельно?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
Если есть ошибка по первому и "множественные" , значит со сгоранием не все в порядке . Если лямбды этого не видят , то с ними тоже не все в порядке . Вот поэтому и спросил : как себя ведут лямбды . Ну в смысле : график-то нормальный ? Как на прогазовку реагируют ?
Серж555
27 Август 2017
Чувствую что на холостых мотор немного колбасит.стрелка тахометра прыгает слегка.[DOUBLEPOST=1503859438,1503859295][/DOUBLEPOST]Бывает такое.на месте делаю прогазовку,то бывает в начале прогазовке провал.
