После разрядки АКБ дурят фары!
Rytcher
2 Февраль 2009
Оставил ласточку с включённой подсветкой в багажнике. Приезжаю через пару недель из отпуска и тут Ба! Высажен АКБ в ноль. Ничего, снял, зарядил, поставил, покатался и припарковал на ночь. Выходу утром, а он опять высажен и горит одна фара! Мистика и только. Опять зарядил, поставил, заодно гегорящую лампу заменил. Доехал до работы, припарковался, заглушил. В е выключил, вышел, смотрю, а фары, то загорятся, то погаснут... ключ в кармане, все отключено из салона. Мистика в общем...
Никаких сигналов в машине нет. Только штатный мимо иммобилайзер. Может он ключ забыл? Хотя зачем тогда заводит?
Подскажите, что может быть? Где смотреть? Искать?
andy-voit
19 Май 2014
516
Suzuki Cultus Wagon, 1999
Начать с того, что фары непосредственно включает, реле, затем переключатель итд.
Свет (лампы), и обмотка реле скорее всего, включаются замыканием "-" вывода на массу. Плюс сидит постоянно. Так что может просто пробивает изоляцию где то, или грязь или подгорело. Щюпать надо))
Rytcher
2 Февраль 2009
Спасибо, сегодня как раз собирался копаться и трясти. Вчера выключил только выдернув предохранители.
Вопрос, а где находится реле управления светом. Посмотрел в коробке около предохранителей, там судя по обозначениям нет.[DOUBLEPOST=1508490990,1504336160][/DOUBLEPOST]Вылечил проблему - 2 недели ездил с вынутыми предохранителями ближнего света. Проблема ушла :)
andy-voit
19 Май 2014
516
Ну это не навсегда, проблема не исчезла-просто спряталась, и найти ее сейчас сложно. Будь готов когда опять вылезет
