Раздатка NSGV
Илья Тихомиров
6 Сентябрь 2017
Suzuki Grand vitara, 2008 г.в, двигатель 2.0
СГВ 2008г.в.,МКПП,2.0L В лесу оборвал задний кардан. На 4H Lock ( переднем мосту ) вернулся домой 200км.Восстановив кардан, продолжил эксплуатацию авто. Проблема: 1 на дисплее предупреждение ( обслужить систему полного привода ). 2 Проверить положение переключателя раздатки. 3 Включая зажигание, мигают все символы полного привода. Посторонних шумов и тресков нет. Раздатка не воет, но есть подозрение, что передний редуктор ( мост ) блокируется самопроизвольно???
А н д р е й 74
6 Октябрь 2014
NSGV 2.0 МКПП
Имеет смысл снять раздатку, сервоприводы в боре. Проверить вкючение-выключение, ходы вилок сервоприводов и муфту межосевого дифференциала.
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Снимать скорее всего ничего не надо. Надо книжку по этой машине за 1.000 руб купить и выполнить что написано на дисплее. Или в сервис, где знают Сузуки.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,063
2,046
Там в мосту переднем нечему блокироваться, там свободный дифференциал стоит. Я думаю вы имели ввиду, что произвольно лочится межосевой диф!? Тогда на твердом покрытии при медленном движении в повороте будет ощущаться нагрузка и переставка колес (пробуксовка, срыв с траектории)
А чего там за 1 тыс читать?
1. Режим 4НL включается на ходу, выкл также.
2 режим 4LL включается при нулевой скрости (на МКПП надо выжать сцепление и поставить коробку в нейтраль, на АКПП поставить коробку в нейтраль) выключение в обратной последовательности.
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Книгу по ремонту. А вы описали правила эксплуатации.
vovan
4 Март 2007
3,671
557
Воронеж
Тормоз! Тормоз должен быть нажат!
Илья Тихомиров
6 Сентябрь 2017
Проблема вроде решилась. Нашли 3 перетертых провода, в косе идущей от АКБ вниз в толстой гофре, в ней и перетерло. ПОХОДУ ЭТО У НАС БОЛЕЗНЬ. СМОТРИТЕ У СЕБЯ !!! В сетях читал, у человека перетерло 7 проводов
