Двигатель Глохнет при повороте руля
Kirill Z
11 Сентябрь 2017
Suzuki Aerio Wagon 2003г , (J20A) 2.0 л -141 л.с. АКПП , универсал, левый руль.
Доброго времени суток уважаемые. Подскажите мудрым советом!
Я новичок:) Вчера стал счастливым обладателем Suzuki Aerio 2.0, 2003г.
При выкручивании руля до упора в любую сторону, сначала двигатель начинает трясти, потом падают обороты и глохнет.Иногда тоже самое, если включить кондей при движении назад(включается камера заднего вида).
Всё это только на прогретом двигателе. Поэтому не заметил этого при покупке, а только уже когда гнал домой:)
Прилагаю фото, там какой то датчик. Бывший хозяин сказал что его отключили ему на сервисе, он не очень важен и всё-равно не работает:)
ЗЫ:Не смог найти в поиске в разделе Liana/Aerio похожую тему,
ЗЫ ЗЫ: Машина огонь! Несмотря на возникшие неприятности, всё-равно доволен как слон:)
  • 788.3 KB Просмотры: 924
Kirill Z
11 Сентябрь 2017
Вот блин.Значит в нём дело. А я на генератор грешил, что с нагрузкой не справляется:([DOUBLEPOST=1505234090,1505190611][/DOUBLEPOST]
У него есть аналоги? Поиск постоянно выдаёт "ошибка". И чем мне грозит, если ездить долго без него?
Kirill Z
11 Сентябрь 2017
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
Не паникуй!!!! По спрашивай у ,,Kasika,, , и ,,nirala,, они ,,питерские,, если не ошибаюсь , может они чё подскажут..... ,,Барахолка,, есть на форуме, там интерес прояви !!!! Разумеется не покупай сразу новый клапан-дорогой очень... Б/у найдешь мне кажется без особых проблем!!!!
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,066
2,046
o_O
И? На какой-нибудь мой вопрос есть ответ по этой гугловской ссылке? Сами то смотрели?
Спасибо конечно за "помощь".
Там номер есть, дальше рукава засучить и искать аналог. На Аэрешке 2,0 стоит старый J20A, смотри тему гранд Витара. Если не найдешь номера, то посмотрю!
Пока нашел только Митсубиши E009T18071
тут посмотри https://4mycar.ru/parts/MITSUBISHI/E009T18071
тут почитать http://www.suzukovod.ru/showthread.php?t=21756
И наконец! Еврей авто в Питере: http://euroauto.ru/firms/suzuki/1811765d00/
Kirill Z
11 Сентябрь 2017
Спасибо уважаемые:) Буду копать. На самом деле машина так неожиданно понравилась, что в крайнем случае не пожалею денег на новый. Но я не теряю надежды найти аналог:)
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,066
2,046
Бери за 600 бэу и пробуй!
Kirill Z
11 Сентябрь 2017
Может кому пригодится, нашёл:
95BF-9F715-AC
Клапан холостого хода FORD dohc/zetec/endura/
Скорее всего можно найти на двухлитровых Focus 1 USA с двигателем ZETEC (2.0л 131 лошада).
Информация пока не проверена.Сужу только по фото.
Клапан этот почти один в один, кроме входа разъёма. Надо колхозить переходник.
Зато стоит дешевле и имеет аналоги вообще за копейки.
Kirill Z
11 Сентябрь 2017
Отпишусь о результатах.
Поставил не оригинальный фордовский клапан 95BF-9F715-AC ERA - 1700р
Колодка к датчику детонации ГАЗ AX-509 CARGEN - 100р
Никаких регулировок не производил.Просто отрезал старый штекер, примотал ГАЗовский и заменил сам датчик(два болта открутить).
Сам клапан похоже к полярности(+ -) не чувствителен.
Всё заработало. Исчезла вибрация при повороте руля. Перестал глохнуть в пробках:)
УРА!!!!
