Вибрация при движении под нагрузкой
sluggardbob
24 Декабрь 2010
Марий Эл
SUZUKI Гранд Витара, 2010, 2.0, 5D
Проблема выглядит следующим образом: при движении под нагрузкой (в небольшую горку) на оборотах порядка 1000-2000 оборотов (обычно на второй передаче) начинается сильная вибрация ходовой части - не могу определить где именно. Подушку двигателя менял (левую), правая в порядке. Подушка у раздатки вроде в порядке. Подскажите: может есть у кого-то подобный опыт? Заранее благодарен за советы
misha.
17 Март 2016
683
70
менял на оригинал? некоторые жалуются на не оригинал.на других машинах точно
sluggardbob
24 Декабрь 2010
Марий Эл
growler
22 Апрель 2014
5,168
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
возможно, что для горки высока передача и малы обороты :)
sluggardbob
24 Декабрь 2010
Марий Эл
я на эту горку примерно 20 лет заезжаю, так что нет, обороты соответствовали
Jack2006
24 Сентябрь 2016
Suzuki Grand Vitara 5D 2.4MT 2011
Как вы определили что правая нормальная? Если она не рваная это еще не значит что она нормальная.
При движении под нагрузкой левая опора растягивается, правая сжимается. Вполне возможно что правая потеряла эластичность.[DOUBLEPOST=1505810465,1505810150][/DOUBLEPOST]Попробуй заехать на высоких оборотах например на 1ой передаче - если ничего не изменится то к подушкам вопросов нет.
sluggardbob
24 Декабрь 2010
Марий Эл
при использовании первой передачи и высоких оборотов проблемы нет[DOUBLEPOST=1511182240,1511182069][/DOUBLEPOST]
Шрусы проверь. Под нагрузкой вибрируют если пустые или умершие.
шрусы имеются ввиду внутренние? и как их можно проверить, подскажите, п-та!
Анатолий8
21 Февраль 2010
75
Серпухов
SUZUKI GV 2008гв MT JLX-E
Снять пыльник и посмотреть наличие смазки. Если сухие, то приговор однозначен. Игольчатые подшипники вообще слабенькие.
КАА67
16 Октябрь 2016
Сузуки гранд витара
На днях менял сальник передний раздатки,снимал поперечину.Когда стал чистить увидел что проржавело как раз в том месте где идет глушитель,видимо разность температур.Всю ржу вырезал заварил заплату ,сегодня прокатился по ощущениям дрожи по кузову почти не стало
