Всем привет! Купила меньше месяца назад Свифт 2007 года, коробка робот, 1.3. Недавно сел аккумулятор + слили бензин, сняли аккумулятор, заряжали ночь от зарядки. Поставили, еле-еле завелась, хотя до этого тихо и быстро, как часы. Встали на перекрестке- обороты падают, она глохнет и не даёт переключить коробку на нейтралку, через какой-то время заводится, но все равно при торможении глохнет. И так несколько раз.
Что это может быть и как можно исправить? Может это какие-то детские болячки, и о них не стоит сильно переживать.? Буду рада совету!
П.с возможно, это важно- от прошлого владельца осталась сингализация, и после установки АКБ лампочка горела не мигая.
