Снять ковролин
Anton_Sychev
25 Сентябрь 2017
Suzuki Jimny 2007 1.3 AT
Добрый день.
Черпнул воды на броде со стороны пассажира, а теперь не знаю, как все это просушить. Точнее, как снять ковролин. Честно облазил всю ветку, но ответа для себя так и не нашел. Буду очень признателен, если кто-нибудь даст ссылку, видео или распишет по пунктам, как мне все это разобрать и собрать обратно.
Снять хотелось бы именно полностью, чтобы его на балкон вывесить, а днище прибрать и обработать.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Дело муторное. Нужно снимать передние сиденья,внутренний пластик с порогов,ручки КПП,накладки где стоят штатные динамики,и откручивать нижние крепления заднего внутреннего пластика. Видео я не встречал на эту тему. Фоток уже разобранного салона на драйве пруд пруди.
Можно и поиском попробовать что то нарыть https://www.google.ru/search?q=РАЗБ...TAnsLWAhXlDZoKHfGiAYwQsAQIJQ&biw=1024&bih=615
Anton_Sychev
25 Сентябрь 2017
Спасибо за наводку. Да, я находил, как люди спрашивают как снять ручку уже в процессе съема ковролина, колонки, готовые фото салона, но я банально не знаю, с чего начать-то. Теперь, очевидно, что с кресел. Как их снимать тоже найду. Пластик на порогах на защелках же?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Да,только они хлипкие очень и ломаются легко. Нужно сначала изнутри по краям отщелкивать,а потом пытаться аккуратно отщелкнуть остальные. Правда на практике редко у кого получается не сломать
Anton_Sychev
25 Сентябрь 2017
Алгоритм ясен, буду ломать, потом отпишу сюда как прошло, вдруг кому пригодится.[DOUBLEPOST=1506497158,1506411759][/DOUBLEPOST]Итак, надеюсь, кому нибудь будет полезно.
0. Кресла. Четыре винта и электрика под днищем.
1. Пластиковые бортики на порогах. Сначала изнутри салона оттянуть до характерного щелчка по краям, затем аккуратно снять, потянув вверх. Сломал 3 из 8 креплений, кстати.
2. Кожух ручника с подстаканниками - два самореза, затем потянуть вперед и снять.
3. Кожух коробки - откручиваем набалдашник ручки, затем четыре клипсы: отверткой против часовой на 15 градусов, затем поддевать шлицем, снимаем кожух
4. В ногах по два резьбовых колпачка.
5. Винты ремней безопасности, чтобы ослабить пластиковую обшивку. Там же на углу у кресла по саморезу с каждой стороны.
6. Легким движением руки ковролин достается и уносится на на стирку и просушку.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
