Не отключаются мосты
ed5003
11 Июль 2011
Сузуки Гранд Витара 2010 г.в.беж.
Доброго дня суток! При переключении в режим N, скорости включаются и автомобиль двигается. Что бы это может значить? Может кто сталкивался с такой бякой?
ed5003
11 Июль 2011
Спасибо!
Завел,тормоз нажал, переключил до упора, подождал. Правильно? Или я что то упусти в этом сложном процессе?
vovan
4 Март 2007
3,684
561
Воронеж
В инструкции написано дословно так (стр. 5-15, 5-16):
"Остановите автомобиль (полностью), пе-
реведите рычаг коробки передач в нейт-
ральное положение («N»), полностью от-
пустите педаль тормоза и сцепления (ес-
ли имеется), затем нажмите и поверните
переключатель в положение (1) слева от
«N». Удерживайте переключатель в этом
положении 5 секунд, пока соответству-
ющий индикатор не мигнет, а затем по-
верните переключатель в положение
«N».
Когда Вы повернете рычаг в положение
«N», индикатор начнет мигать, раздаст-
ся соответствующий звуковой сигнал"
ed5003
11 Июль 2011
Ещё раз спасибо. Поеду домой с работы, ещё раз попробую. Но вроде всё делал по тому, как написано, так как и раньше. А раньше всё работало.
vovan
4 Март 2007
3,684
561
Воронеж
Думаю, засада в педалях тормоза/сцепления и положении N КПП.
Сам давно не включал N в раздатке. Проверю, как с работы поеду...
