Стуки при торможении и вой в районе левого колеса.
ed5003
11 Июль 2011
Сузуки Гранд Витара 2010 г.в.беж.
Доброго дня суток!
Сначала появился вой в передней части авто (СГВ 2,0 МКПП,2010, пробег 197000 км.),в натяг после 60, поменяли масло в переднем редукторе. Маслице было черное, но без "опилок". Через пару тысяч посмотрел-масло чистое, но выть стало чуть ли не постоянно и при торможении появились стуки слева, в районе колеса. Может это быть ступица, а не редуктор? Недавно менял тормозные диски и колодки и две ступицы и одна была как то подозрительно свежа и чиста. Сдается мне, что поменяли не ту, то есть опять переднюю правую, которую я менял полгода назад.Так может это ступица, хочется верить, так гудит?
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
проверьте, но видимо - это подшипник ступицы, он начинает гудеть чуть ли не сразу и чем выше скорость. тем громче
freejack
31 Май 2015
Осло
Grand Vitara DDiS
Подшипники ступицы проверяются просто.
Покатайтесь змейкой. Крутите вправо - создаётся нагрузка слева - ЕСЛИ подшипник - начинает гудеть. Влево - соответственно нагрузка справа.
