Резко повысился расход топлива. | Сузуки Клуб Россия
Двигатель Резко повысился расход топлива.
Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем GOR81, 28 сен 2017.
  1. GOR81
    24 июл 2017
    Screenshot_9.png Screenshot_1.png Резко повысился расход топлива 20 литров на сотку,до этого было летом 12,зимой 14.Сделал диагностику на холостом ходе ELM327,может кто знает что цифры значат.Первый скрин-это до проблемы,второй сейчас.[​IMG] [​IMG]Машинка Цузуки Гранд Витара 2010,АКПП,2.0,пробег 120 000 км.
    #1 GOR81, 28 сен 2017
    Похожие темы - Резко повысился расход
    1. GOR81
      Ответов:
    2. Maximilian suzuki
      Ответов:
    3. Richy84
      Ответов:
    4. ВладимирМишка
      Ответов:
    5. CБеглей
      Ответов:
    6. n.support
      Ответов:
      23
  3. ramelito
    2 мар 2011
    Королев
    На втором скрине долговременная топливная коррекция -7% - богатая смесь. Но двигатель толком не прогрет.
    Какая была средняя скорость и на протяжении какого времени наблюдался расход 20л?
  4. GOR81
    24 июл 2017
    Богатая смесь была и на прогретом двигателе,расход около 20 держался месяца полтора,потом начал искать причину,на сто недавно заехал,промыли дроссельную заслонку упал на 13-15,а по трассе даже 11,сейчас залил полный бак проверю расход через 100 км,еще рекомендовали фарсунки почистить(только не ультразвуком),наверное так и зделаю.Хотя был у официалов,так те сказали катализатор забит,поэтому и расход большой.
  5. ramelito
    2 мар 2011
    Королев
    Забитый кат легко диагностируется.
    1) Можно выкрутить лямбду и заглянуть эндоскопом
    2) ЭБУ тестирует кат на трассе, при соблюдении следующих условий:
    а) скорость выше 80
    б) двигатель прогрет
    в) время движения на скорости выше 80 более 15 мин
    После этого выдается цифра в диапазоне 0-20, если близко к 20 значит кату осталось недолго жить.
    13-15 литров в каком режиме движения?
    11 на трассе, на какой скорости?
  6. калян42
    2 окт 2012
    Прокопьевск
    куда она(эта цифра) выдаётся?
  7. ramelito
    2 мар 2011
    Королев
    MID: 21; TID: d1
    Можно посмотреть например через Torque Pro
    Да еще одно ограничение, если есть ошибка (в том числе и Pending), которая влияет на выхлоп, то тест тоже не проводится.
  8. калян42
    2 окт 2012
    Прокопьевск
    не одно , надо ещё найти 30км. беспрепятственной дороги чтобы так проехать :)
  9. growler
    22 апр 2014
    лен. обл.
    в этом случае машина плохо "тянет"
    увеличенный расход - промыть форсунки, заменить воздушный фильтр.
  10. blond2002
    14 мар 2013
    Республика Коми, г.Инта
    Возможно некачественный бензин был, тогда почистить датчик кислорода.
