XL-7странно ведет себя в пробках в жаркую погоду
  • Автор темы Thorn
  • Отслеживают тему 0
Thorn
19 Апрель 2006
30
Уважаемые сузуководы,
У меня XL-7 2.7l 2004 г.в. Купил ее в начале зимы и до последнего времени не было никаких проблем. Сейчас, как я понимаю, одна вылезла. В жаркую погоду, особенно в пробках при медленном и монотонном движении, у сузуки под капотом включается как-будто какой-то дополнительный обдув, при этом существенно снижается мощность. Такое ощущение, как-будто педаль газа при малых оборотах напрямую влияет на силу этого обдува. Пока не продавишь Kick down машина действительно тупит. При этом датчик температуры показывает, что все в норме. Когда продавливаешь Kick-down вся мощь к машине возвращается.
У меня до этого 2 года была SGV 2.5l 99 г.в. Ничего подобного не было. Может какой-нибудь датчик накрылся или все так и должно быть.
Заранее благодарен за Вашу помощь,
С Уважением,
Владимир
XL-7 2004 г.в.
d-ev-il
ДОНЕЦК, Украина
SGV XL-7 2005
то же самое, и было с первого лета, мощность пропадает кратковременно, я думаю что это связано с охлаждением двигателя, ведь вентилятора там два, один перед радиатором, второй за ним....
особо это не докучало, т.к. проявлялось редко и кратковременно
G
Gricha
Скорее всего это кондей, посмотрете в каком положении находится переключатель печки, когда это происходит.
Thorn
19 Апрель 2006
30
Лампочка кондея не горит. Да и не должен по идее на такой движок кондей так влиять.
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Это кондиционер. Если стоит обдув "стекло-ноги" или "стекло" то он включается автоматически и лампочка кондиционера не загорается. При его включении включается передний вентилятор, который и гудит. Можно посмотреть на стоящей заведенной машине.Вот только принцип включения-выключения я так до конца и не понял, а схемы еще не глядел... Догадываюсь, ЭБУ выбирает время работы кондея, основываясь на показаниях датчиков давления в системе (низкая-высокая сторона).
У меня включение кондея еще сопровождается шипением со стороны привода компрессора. Надо слазить посмотреть, что там...
igorpav
14 Февраль 2007
309
Suzuki SX4-Crosover 2010г
У меня 2л движок и при включении кондиционера мощность двигателя снижается значительно, особенно на малом газу
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
2,5 л. разницы вообще нет. Специально пробовал и на малом газу и в ускорениии. Только маршрутный комп. показывает увеличение расхода топлива на 200 гр. при включенном конд. Скорее всего какая нибудь неисправность.
Thorn
19 Апрель 2006
30
Сегодня убрал переключатель обдува со "стекло" и "стекло-ноги". Такая же штука стала происходить пореже, все все равно была. Че-то не понятно. 2 вентилятора - это замечательно, но почему они так чувствительны к педали газа? Там что прямой шкиф из двигателя, а не электропривод?
Thorn
19 Апрель 2006
30
а про 2.5 я и сам помню, что такого не было. Но может на 2.7 че-то по-другому
d-ev-il
ДОНЕЦК, Украина
SGV XL-7 2005
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=4876
отут примерно такая же "проблема"... по-ходу дела, всё нормально - так двиг охлаждается... я сегодня спецом кондей не включал, а гул двигателя на холостых-слегка повышенных оборотах был
FORSAG
6 Июль 2006
82
1. SUZUKI GRAND VITARA XL7 LTD, 2006 г.в., серебро, V6 2.7 л., 24 клапана.
2. SUZUKI GRAND VITARA, 2001 г.в., сине-брон
Сегодня задал этото вопрос мастеру из Автомира. Его вердиктОЙ Блиииин - источником шума является вентилятор кондиционера, который включается при недостаточном охлаждением системой охлаждения+первый вентилятор (вне зависимости от работы кондиционера и его режимов). Ответ-штатное поведение автомобиля. Так, что НЕТ ПОВОДА ДЛЯ БЕСПОКОЙСТВА!!! ЖМИТЕ НА ГАЗ!:thumbsup:
Thorn
19 Апрель 2006
30
Ну что - попробую помыть радиатор.
Но все-таки, если этот гул - второй вентилятор, почему, когда он включается, машина начинает тупить?
Thorn
19 Апрель 2006
30
А вот куда бы на диагностику съездить-то лучше? Не нравится мне такая ерунда. Уж стал подумывать, что надо ее продавать. А не хотелось бы.
