Трансмиссия Стук в раздатке
surgeon24rus
20 Апрель 2017
NSGV, 2007, 2.0 АКПП
Добрый день! Появился стук при движении в поворотах, глухой и громкий. Иногда один, иногда друг за другом несколько стуков и ударов, машина в этот момент как немного подпрыгивает. Заехал на подъемник. Обнаружили люфт кардана спереди раздатки и постукивание сзади (похожее на подшипник). Слесарь говорит может цепочка растянулась, может помочь банальная замена масла. Подскажите пожалуйста что делать? Разбирать раздатку? Менять подшипники? Масло? В какую сторону вообще копать? Насколько критично?
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Что с уровнем масла в раздатке, какое состояние этого масла, опилки на сливной пробке?
Левая стрелка указывает на ШРУС кардана или просто на вход раздатки?
Банальной заменой масла растянутость цепи не компенсируешь.
Машина какого года? двигатель? пробег? Ездили ли долго с высокой скоростью (и какой) по трассе?
Вообще это критично, дальше будет только хуже.
Новая цепь и подшипники могут обойтись сильно дороже б/у раздатки.
«Куда копать?» Так что там с маслом?
surgeon24rus
20 Апрель 2017
Левая стрелка на вход раздатки показывает.
Как поглядеть? Научите, как бы смешно это не звучало. Машина 2007 г.в., 2.0, автомат. Пробег 170000. Максимальная скорость 110, при обгонах 120. Читал на форуме, что больше этой скорости нельзя эксплуатировать наш НСГВ.
surgeon24rus
20 Апрель 2017
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Почему этого не сделали сразу? Тем более есть отпотевание у переднего сальника
Почему этому надо вас научить? Автосервисы все закрылись? Хотите сами-купите книжку за тыщу, там всё есть, но "опыт не пропьёшь, не купишь ни за какие деньги"(с)
Приговаривать агрегат не посмотрев на масло, это как на мед. операцию направить без анализа крови.
По пробегу и симптомам похоже на цепь раздатки, но в полноприводной трансмиссии эти стуки- гудения могут гулять.
surgeon24rus
20 Апрель 2017
Конечно сервисы не закрылись, но, простите, смотреть уровень масла в сервисе - не комильфо. Поэтому я и спрашиваю Вас, жаль, что Вы не слышите. Я говорю как посмотреть уровень масла в раздатке? Наличие опилок и пр? Что сложного ответить? Поделитесь опытом, который не купишь и не пропьешь)) Машина ВДовая впервые, надо всему учиться. А загнать в сервис дело плевое, там тысяч на 5 сразу работы найдут.
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Посмотреть через заливное отверстие, которое является и контрольным. На сливной пробке есть магнит для сбора мет. стружки. Извините, но Вы спрашиваете про такие истины, что тогда самому туда лезть нет смысла.
Какое Вы сможете вынести заключение исходя из количества и состояния слитого масла, количества металлической стружки на сливной пробке? Это может сделать человек у которого уже есть опыт.
За диагнозом надо идти к профи.
Я сам не занимаюсь коммерческим ремонтом, хотя имею соответствующее образование.
misha.
17 Март 2016
683
70
вам надо почитать форум.тем полно.и литература по ремонту тоже есть.а проще книгу купить.в гараже иногда помогает
surgeon24rus
20 Апрель 2017
Еще вопрос. От правого переднего привода может быть такой стук? При сильном повороте руля вправо колесо как будто слегка подклинивает, машина как бы запинается, глухой сильный стук и дальше едет. Что это может быть? Меня больше ЭТОТ стук тревожит. В раздатке просто снизу залез и пошатав обнаружил стучок и люфт
misha.
17 Март 2016
683
70
может быть все что угодно.подшипник ступицы или шрусу хана.или еще чего.пока не влезешь-не узнаешь
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
А при повороте влево с левым колесом такое происходит?
surgeon24rus
20 Апрель 2017
При повороте влево происходит, но меньше, и мне кажется, что все-таки это от правого колеса идет стук. Хоть вправо, хоть влево[DOUBLEPOST=1508505388,1507921536][/DOUBLEPOST]Мужики выручайте, уже страшновато становится(( При трогании происходит такой стук временами (либо при езде накатом и последующем нажатии на педаль акселератора), и иногда при остановке. Неужто ступица? Или все-таки привод заедает? как диагностировать?
