Различная зимняя резина на передней и задней оси
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
Насколько критично для полноприводного автомобиля иметь абсолютно одинаковую резину на обеих осях?
Можно ли использовать новую зимнюю (оба колеса) только на передней, а старую зимнюю (оба колеса) на задней оси? Или наоборот?
Новая зимняя и старая зимняя резина от разных производителей и рисунок протектора различный.
Старая резина отходила 9 сезонов и остаточная глубина протектора все еще нормальная: около 6 мм.
В бездорожье авто не эксплуатируется, только трасса и город.
PS Что лучше из бюджетной, но не самой плохой зимней резины: Kumho или Hankook ?
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Лучшую резину на передок, ибо помимо продольных сил сцепления от ускорения и торможения на передних ещё значительные боковые.
Jack2006
24 Сентябрь 2016
Suzuki Grand Vitara 5D 2.4MT 2011
Категорически не согласен. Если абстрагироваться от влияния ABS, то если при прямолинейном торможении заблокируются передние колеса то ничего страшного не произойдет курс не изменится, а если заблокируются задние то жопа обгонит перед. Кстати на НИВЕ есть второй тормозной контур и он дублирует торможение на передней оси.
Посмотрите в мануал и увидите что передняя ось менее загружена чем задняя, 1050 против 1210 при номинальной нагрузке. При небольшой нагрузке скорее 50 на 50.
Плюс при разном износе тем более если разный производитель, то межосевой дифференциал будет всегда задействован, а это не очень хорошо т.к. он не расчитан на постоянную работу - быстрее выйдет из строя.
Но уж если на дифф пофиг тоя бы поставил на зад новую резину.
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
А зачем абстрагироваться от влияния ABS? Ещё часто на ГВ есть ESP.
И вы не поверите, чисто прямо авто едет очень малое время, всегда подруливание, в следствии этого боковые силы уменьшают силу сцепления передних колес.
Jack2006
24 Сентябрь 2016
Боковые силы действуют и на перед и на зад. Тут человек может выбрать: уйти в бордюр передом (при установке плохой резины на перед) сохранив вектор движения; или уйти в бордюр задом (при установке плохой резины на зад) с разворотом в 180 гр.
И вы не поверите,чисто прямо авто едет очень малое время
И вы не поверите - во всех предаварийных случаях(по моей вине) когда приходилось резко оттормаживаться чтобы не догнать впередиидущую машину я ехал прямолинейно.
misha.
17 Март 2016
683
70
можно но только медленно и аккуратно передвигаясь.я когда то так сезон отъездил на ниве правда.но у меня передняя была всесезонка.так что думаю ничего страшного.можно и быстро и не аккуратно.но когда все грязевые мт то зимой управляемость более предсказуема.тоже сезон было
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
после того, что читаю в комментариях и нахожу в интернете мой здравый смысл начинает все сильнее подсказывать мне, что нужно менять все 4 колеса на новые... эх, придется раскошеиваться еще на 200 долларов[DOUBLEPOST=1507555115,1507403584][/DOUBLEPOST]кстати, коллеги! а кто как считает, для качественной японской зимней резины 9 сезонов (пробег на ней порядка 60 тыс км) - это уже много или еще можно поездить? остаток высоты протектора 6 мм
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Для фултайма разная резина на осях самоубийство. Лучше разорится еще на 2 колеса, чем на ремонт авто. Есть большой шанс , что сорвет в не прогнозируемый занос.[DOUBLEPOST=1507577214,1507577077][/DOUBLEPOST]И еще 9лет для резины которая простояла в углу ,это много
Ежачок
Енот-сузуковод
8 Октябрь 2007
633
Николаев
НСГВ 2007, 2.0, АТ
а если все 9 сезонов, в летний период, она правильно хранилась, не в стопке, промазанная силиконом, то все равно доверия уже нет? слишком пожилая?
growler
22 Апрель 2014
5,168
887
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
для определения: что - куда? кроме всего вышесказанного, важен и какой рисунок у протектора
stas_m
4 Январь 2017
SGV 2.0 2010 черный
