Противный писк при езде 80-90 км/ч
MLR4K
15 Март 2014
Россия, Тюменская область, г.Тюмень
Suzuki Liana 1.6 4WD МКПП 2005
Всем привет! Поехал в отпуск из Тюмени до Алтайского края, сейчас еду в Новосибирск и иногда появляется противный писк не понятно откуда, при сбрасывании скорости без сцепления начинает чуть сильнее пищать. Выжим сцепления и перевод в нейтралку решает проблему. Все жидкости в порядке. Коробка и движок ведут себя нормально. Кто что может подсказать?
5,206
Насколько сильный писк? Если слабый, еле слышный, то скорее всего в коробке пищит подшипник или на определенной скорости шестеренки могут начать издавать такие звуки, в частности, у меня задний редуктор слегка подвывал на скорости 80-90, а ниже или выше замолкал.
Если очень пронзительный и сильный, и в поворотах усиливается, то ступичные подшипники могут так выть, а если полный привод имеется, то и вискомуфта.
MLR4K
15 Март 2014
Доехал до Горно-Алтайска, один раз появился звук, пропал как только разогнался до 130. Полный привод имеется, вискомуфта может быть как вариант.
