погранец 76 Новичок 15 Октябрь 2017 1 7 0 48 Езжу на ... cузуки игнис 2006 15 Октябрь 2017 #1 при движении вперед приклинило КПП, послышался глухой удар. Однако при движении на задней передаче прикусывания нет. Сцепление работает,передачи включаются. Снял коробку масло в норме чистое, чешу репу в чем причина и сколько может обойтись ремонт
Дмитр Старожил 26 Декабрь 2006 5,427 1,086 113 Щелково Езжу на ... Suzuki Ignis, Renault Twingo 15 Октябрь 2017 #2 https://www.avito.ru/schelkovo/zapc...ki_ignis_swift_s_ustanovkoy_na_avto_537878335
