Печка, не понимаю
Velii
14 Июнь 2017
Chevrolet Tracker 2.0 2000года
здравствуйте, не могу понять принцип работы печки.
Когда сдвигаю рычажек обдува в право, на обдув ноги и стекла а на обдув только стекол, загорается индикатор на кнопке кондиционера. (который у меня не подключен).
Печка греет но постоянно запотеваютт стекла. Кроме того в салоне постоянно пахнет тосолом, особенно когда даю больше газа. Вдруг обнаружил сырость под пассажирским ковриком, но не тосол а вода.
Вразумите, что происходит, как разобратся с печкой?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Видимо , радиатор печки сопливит .
Так и должно быть : при направлении обдува на лобовое кондей автоматически включается (по крайней мере , ЭБУ дает сигнал на включение) для осушения воздуха - быстрее запотевание устраняет .
Это нужно смотреть - что там с дренажем испарителя . Причем , смотреть быстрее , ибо если он забит , конденсат может лить прямо на ЭБУ .
Velii
14 Июнь 2017
Ptizelov, Спасибо. а где он ,дренаж печки?[DOUBLEPOST=1508256276,1508256114][/DOUBLEPOST]и откуда может браться конденсат, если кондей отключен. то есть к радиатору кондея не подходит ни одной трубки , а у компрессора кодея обрезаны провода (такую купил)
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
А Бог его знает - у growler надо спросить .
А дренаж испарителя выходит в моторный отсек в районе АКБ - там такая загнутая вниз трубка резиновая торчит .
В принципе , конденсат может выпадать на поверхности испарителя даже без работы компрессора .
Впрочем , если дренаж нормальный , то может , у Вас просто с правой стороной кузова проблемы ? Бывает что вклейка стекла сопливит , бывает под "жабо" проблемы со стоком воды . Залезайте под торпеду с лампой - вода следы покажет .
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
трубка, справа, за моторным отсеком, а не в моторном отсеке
Надо же ...
У меня дренажа печки вообще не было - нечему там с неё стекать . А дренаж испарителя выходил именно в мотоотсек , за мотоотсеком у меня с одной стороны радиатор , а с другой - салон . :)
Romani4
4 Июнь 2013
Suzuki GV 2.0 A
пахнет тосолом? однозначно течет печь. у меня на днях тоже начала течь печка, причем аналогично, в правую сторону, т.е к пассажиру.
Вы давно меняли тосол? если, как вы говорите, вытекаемая субстанция похожа на воду, а пахнет тосолом, то замените и тосол. видимо он уже совсем старенький, разложился на воду, а присадки в виде осадка выпали в системе охлаждения.
Lelik070
14 Февраль 2018
Grand Vitara Xl-7, 2004 европеец
Привет всем. Вчера стал водителем Сузуки. И вот первый вопрос с печкой.
Кручу на 30+(где красная точка) печка жарит, но стоит чуть убавить, хотя бы до 30, начинает дуть прохладным.
Подскажите, куда копать ?
nikon
4 Июль 2010
1,387
301
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Такой алгоритм работы климата норма.
Lelik070
14 Февраль 2018
nikon
4 Июль 2010
1,387
301
Поволжье
SGV 99`
Так он не на авто стоит, а просто температуру выставляю. Странный климат. Или холодно или жарко
Да, для большинства непривычно. В режиме "авто" основное управление ложится на интенсивность воздушного потока. Бывает еще датчик температуры в блоке отопителя "убегает" со штатного крепления.
