Всем привет! Я новенький =) Нужен мануал на Swift 2011г.в. K12B, кузов ZD12S
Олесь
1 Сентябрь 2017
SUZUKI SWIFT 2011 4WD K12B
Всем привет! Я новенький в Вашем клубе. Ищу мануал на swift 11-го года. Полный привод .
Просто несколько раз выскакивала какая-то ошибка: значок шестерни с восклицательным знаком внутри. Появлялась и исчезала. Так было раза 4. Хочу разобраться в чем проблема.
Заранее спасибо.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Это авто сообщает Вам, что есть проблема с АКПП. Для начала нужно считать код ошибки.
Внимание, Я бы не рисковал ездить далее, пока не выясните подробности. т.к можно просто встать на светофоре и никуда дальше не поехать.
Олесь
1 Сентябрь 2017
Это праворукий мобиль, на вариаторе, кмк.
ДА, это праворульный на вариаторе. Марку вариатара честно сейчас точно не скажу.[DOUBLEPOST=1508671986,1508671812][/DOUBLEPOST]
Ездил на диагностику. Там псмотрели и сняли какуе-то старую ошибку. В целом сказали все работает хорошо. посмотрели снизу , все целое. Значок еще два раза загорался и исчезал . Одиг раз загорел при разгоне до 120... и потом исчез после разгона 100 км/ч .
