Хруст, при повороте руля
shtas87
1 Июнь 2017
Suzuki Grand Vitara, 2008 год
Добрый день! Интересует следующий вопрос: при повороте руля вправо в определенном его положении (если выкрутить до конца вправо, то примерно по середине) начинается незначительный хруст что-ли. Доворачивать руль начинаешь он уходит. Влево такого нет. Такое ощущение что что-то за защиту цепляется. Смотрели подвеску на СТО, сказали все отлично, ничего менять не надо и что это колесо цепляет что-то. Но если бы колесо цепляло, то цепляло бы и при повороте руля влево. Что может быть и на что посмотреть? Может встречался кто-то с подобным, заранее благодарю!
shtas87
1 Июнь 2017
скиньте защиту и попробуйте :)
поеду масло менять на днях, попробую![DOUBLEPOST=1509012056,1509011974][/DOUBLEPOST]
У меня колесо цепляло за край юбки под бампером из-за выпавшего крепежного пистона.
в одну сторону когда крутили или в обе? еще вспомнил, бывает моментами, когда в это положение поворачиваешь рулевое в руль отдает и вибрация начинается, а бывает просто хруст, черт пойми что такое..и началось летом, не зимой...
vovan
4 Март 2007
3,671
557
Воронеж
shtas87
1 Июнь 2017
все оказалось гораздо проще! брызговик прекрутили неправильно. его улог шеркался об колесо, перекрутили, звук полностью ушел!
