Зеркала с правого руля на левый
MRJ
22 Январь 2017
Jimni, 1,3, МКПП
Решил заменить штатные зеркала на зеркала с подогревом, тем более поворотный механизм правого зеркала слегка сломан. Заказал на разборе правое зеркало, зеркальный элемент с подогревом. Поставил новое зеркало, а у него совсем другой угол обзора, левая часть зеркала стоит в крайнем положении, с правой стороны зазор с палец между корпусом, а заднего крыла все равно не видно. На штатном зеркале само зеркало стоит ровно относительно корпуса. В чем подвох, на вид все одинаковое?
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
с правого руля купил зеркало, если у тебя левый руль.
Попробуй перебрать, обычно там стойка задаёт угол складывания, вот её и надо поменять.
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Ну моторы зеркального элемента тут не причём. А вот стойка с пружиной, она позволяет складываться лопуху и задает нужный угол откидывания.
Вот для примера эти детальки от зеркала SX4
MRJ
22 Январь 2017
Jimni, 1,3, МКПП
У джимни так. Если поменять часть, которая крепится к кузову, угол изменится ?
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Нет. Надо поменять часть, которая внутри пружины. Ятакдумаю, Джимнивские зеркала не перебирал.
MRJ
22 Январь 2017
Jimni, 1,3, МКПП
Действительно, зеркало было от машины с правым рулем. Подобный эффект можно увидеть если смотреть на зеркало водителя с пассажирского сидения. Отличие в 2 деталях-площадка крепления зеркала к кузову и шайба между этой площадкой и зеркалом. Эти шайбы нельзя поменять, например установив площадку от правого руля, а шайбу от левого. В одном случае не совпадут крепежные отверстия, а в другом шайба просто не встанет на площадку. Итог, если попалось зеркало от машины с противоположным расположением руля: площадка и шайба остаются от родного зеркала, а все остальное меняется. Вкладыш с пружинкой трогать не надо, они одинаковые.
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Площадка - это кронштейн зеркала?
