Подвеска Нужен совет по задним амортизаторам
Иван Ракинцев
7 Ноябрь 2017
SX4 4*4
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ Сузуки СХ 4 4*4(сборка венгрия 2007 год) потекли задние амортизаторы. по ошибке взял каябу 343811, в инете инфа что они идут на 2wd ,а на 4 WD каяба 343812. Обменять возможности нет. планирую поставить 343811. какие подводные камни могут попасться? стоит ли заморачиваться и всеже искать 343812.
Прошу не пинать я в этом деле новичок))
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Нет такой Сузуки СХ4.
Пользуйтесь поиском.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Амортизаторы и пружины для 2wd меньше по длине. т.к клиренс у этих авто разный (19 у 4wd и 17,5 e 2wd (если не ошибаюсь))
Знаю, что некоторые без проблем ставили на SX-4 2wd амморизаторы/пружины от 4wd для поднятия клиренса.
Так, что возможно амморты от 2wd Вам подойдут, но авто будет ниже. Очень не советую. Лучше вернуть и взять правильные.
Иван Ракинцев
7 Ноябрь 2017
SX4 4*4
SX4
сх это названия у мазды
это псевдо ученость которая требует быть выпяченной вперед как великое доказательство вашей осведомленности в любом вопросе. вопрос полностью понятен и то что вы делаете называется занудство
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
С чего это? Аморты гасят колебания , высоту задают пружины.[DOUBLEPOST=1510150474,1510150200][/DOUBLEPOST]
Какие глупости.
Если Вы не знаете название своего авто, что само по себе уже подозрительно, как вы сможете найти нужную информацию? Одни неправильные амортизаторы вы уже купили, продолжайте в том же духе.
Иван Ракинцев
7 Ноябрь 2017
SX4 4*4
сегодня на скорую руку произвел замеры новых и старых амортизаторов. на мой субъективный взгляд они оказались одинаковы по всем показателям (не замерял рабочий ход поршня) смонтировал их на авто. встали как родные. машина поднялась примерно на 3 см по сравнению с родными уставшими амортизаторами. завтра промерю фактический клиренс.[DOUBLEPOST=1510150727,1510150665][/DOUBLEPOST]единственно по ощущениям задняя подвеска стала немного мягче[DOUBLEPOST=1510151121][/DOUBLEPOST]
Какие глупости.
если вам нравится демагогия. то прошу. !)форум клуба я нашел? значит марку авто знаю. ") по умолчанию раз я задал вопрос по замене одной запчасти на другую (практически аналогичную) то получается что я понимаю и название модели авто и имею косвенное представление по запасным частям №) самый важный аргумент. вы даете советы и высказываете свое мнение не озадачиваясь правильностью написания марки и модели авто из этого делаем вывод что вопрос предельно понятен. а раз вопрос понятен то придирки на пустом месте и есть занудство и выпячивание
Реакции: Nemirofff-76
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Примерно кг на 7 разница в неподрессоренных массах и 30-35 кг массы в задней части между полным и передним приводом. На вскидку. И если этим пренебречь, возможны удары на отбой из-за разницы в рабочем ходе. Зря не сравнили рабочий ход.[DOUBLEPOST=1510151212][/DOUBLEPOST]Так вы погуглили по форуму по номерам каябы или нет?
Иван Ракинцев
7 Ноябрь 2017
SX4 4*4
я про это подумал. машина полностью не нагружается по буеракам тоже старается не скакать. если клиренс не изменился то попробую обкатать таким образом. посмотрим что получится. я надеялся что за столько лет опыт подобных экспериментов у людей был)[DOUBLEPOST=1510151409,1510151290][/DOUBLEPOST]
по форуму не нашел однозначного мнения что нельзя, по некоторым сайтам пишут что допускается 343811 вот отсюда и возник вопрос а вдруг кто ходил такой дорогой
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
В общем подержал в руках б/у задние аморты 2WD и 4WD. Мой вывод - достаточно сильно разные.
Разные ходы, но и сильно разные настройки клапанов. 4WD заметно жестче, но меньше газовый подпор.
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
и каковы ваши выводы по этой моей затее?
Да какие выводы. 2WD короче в сжатом состоянии на 1,5 см и примерно на 0.5 см в разжатом. По большому счёту криминала нет, если только возможен стук при ходе отбоя. А так сходится с вашим ощущением что мягче задок стал и повыше. Дальше всё дело вкуса и цвета фломастеров. Но я бы доверял инженерам, не зря такие разные настройки.
По какой причине амортизаторы меняли?
Иван Ракинцев
7 Ноябрь 2017
SX4 4*4
летом стала мокрить одна стойка но по вождению не чувствовалось. сейчас стало чувствоваться на управляемости вот и решил сменить
Мииитрич
28 Ноябрь 2017
Suzuki SX4
Иван, у Вас были трудности при съёме амортизатора с нижнего горизонтального болта?
Пользовались ли съёмником?
Иван Ракинцев
7 Ноябрь 2017
SX4 4*4
нет. трудностей не было. один сайлент снялся с болта практически сам, второй несколько хуже и пришлось взять кусок арматуры наставить ее со стороны колеса на сайлент и подстучать молотком. на см ену амортов не торопясь ушло 2 часа. Но это я вообще не спешил))[DOUBLEPOST=1511889061,1511888852][/DOUBLEPOST]съемник был но не пригодился вообще
