Электрика работа центрального замка
Regent
8 Ноябрь 2017
Suzuki Swift 2005
Добрый день!
вопрос возник при установке модуля стеклоподъемников RWC-402 или Спрут. нюанс кроется в местонахождении провода на котором при постановке на ЦЗ кратковременно появляется +, в фишке идущей в правую водительскую дверь проходят пять проводов. черный толстый - масса, коричневый под постоянными 12В, светлозелено-черный и кажется зелено-черный отвечая за моторчик меняются при условии постановка/снятие с ЦЗ. тонкий сине-красный....вообще не понятен. при постановке на ЦЗ - ожидаемый эффект - подача импульса на модуль. белый провод - управление по минусу не использую, коричневый -Busy, синий на зажигание также не использую. пожалуйста подскажите где можно снять кратковременный + ???
самое смешное, что если снять с ЦЗ и не открывать двери, то система автоматически закрывается через н-ное количество времени....и при этом только срабатывает сине красный провод и модуль запускается!!!!
