Электрика проблема с блокиратором руля
EvgenBars
6 Ноябрь 2017
сузуки вагон
нужна помощь..
, Wagon R приехали,поставили на стоянку. через час пришли,сели в машину как обычно нажал кнопку старт а в ответ тишина..... руль не разблокируется. все приборы работают. на щитке руль с воскл знаком и ключ жолтые. батарейку меняли акб в норме. естественно не заводится. помогите пожалуйста
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
МОДИФИКАЦИЯ SR410 E02,19
ДВИГАТЕЛЬ K10A-168316
иммобилайзер? или электроусилитель помер...
EvgenBars
6 Ноябрь 2017
сузуки вагон
нет имбик не причём. включаем зажигание и заводим на прямую . глушится с кнопки. и усилитель на пряму. срабатывает. либо блок либо блокиратор оглох. можно высверлить и принудительно его отключить мех способом. но это варворство
Nikoban
24 Май 2013
274
Москва, Бибирево
СГВ 2000 г. V6, АКПП, 5 дв. Европейка
Руль в момент старта пошатать туда сюда, наверно рулевым валом закусило штырь блокиратора..
EvgenBars
6 Ноябрь 2017
сузуки вагон
пробывал... даже с бубном.. завтра попробую высверлить.. вариков нет
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Подождите сверлить, а вы вообще как пытались личинку замка вынуть? У меня по мануалу - есть дырочка, сверху, в которую надо давить шилом.
Доступ к дырочке только разборкой пластика рулевой колонки.
Там на защелку надавил - личинка сама и выходит.
