Не заводится SX4
Kane.nnov
14 Ноябрь 2017
Suzuki SX4 (2012)
Уважаемые!!! Подскажите пожалуйста: сигналкой открыл машину без проблем, повернул ключ - все знакчки на приборке горят и не гаснут, ABS моргает, стрелка топлива не двигается, фары горят, магнитола не включается и при этом - не заводится. Происходит "щелканье" (стартер не крутит), панель приборо гаснет и вновь сразу же загорается. Ничего похожего не могу найти в нете... Что это может быть? Аккум? Стоит родной с момента приобретения нового авто в 2012 году.
Kane.nnov
14 Ноябрь 2017
Suzuki SX4 (2012)
Очень похоже на акб или его контакты.Первым делом прикурить от другого акб и будет ясно
Удачи
Спасибо за наводку!!! Как только прикурил - все заработало )) Буду искать причину посадки аккума.[DOUBLEPOST=1510728028,1510727992][/DOUBLEPOST]
Аккум на три-четыре года. Давно пора было новый поставить.
Да, согласен, просто работал как-то хорошо и безпроблемно всегда ))) Теперь поменяю точно!
Редкий Гость
20 Июнь 2008
211
Гомель
Suzuki sx4 sedan
Kane.nnov
14 Ноябрь 2017
Suzuki SX4 (2012)
DKScreaM
27 Июнь 2014
Suzuki SX-4 Classic
Всем добрый день!
Автомобиль Suzuki SX4 2008 (до рейстайла) не заводится. Вернее заводится время от времени. Масло свежее, пробег 54000, свечи менял 2.5 месяца назад (NGK иридиевые), аккум не новый, однако вся панель, включая магнитолу загарается сразу без проблем, стартер крутит.... а не заводится. Первый раз такое случилось около 1.5 месяцев назад при температуре на улице около нуля.Всё пересмотрел - ничего не нашел, ковырялся около 2 часов, уже и свечи все пересмотрел, в итоге завелась сама на одном цилиндре. Заглушил, собрал и всё было без проблем. Повторилось спустя 3.5 недели при -30 (хотя до этого 2 зимы проблем с запуском не было и в -35, т.к. автозапуск при -18 прогревает авто), а тут никак. Помогло подкурить и то раза с 4 завелась. Отдал на сервис - ошибок нет, почистили форсунки и дроссельную заслонку. Неделю ездил - сегодня снова не завел. Пошел купил новый аккум. Поставил - та же беда. на улице -11, а она ни в какую. Крутит и всё. Не удивлюсь, если завтра утром заведется как ни в чем не бывало... Решил завтра тащить на буксире в сервис. Путь ищут причину... Подозрение на топливный насос (не качает, нет подачи), но, насколько я знаю, не так просто до него будет добраться, не как на тех же тойотах... У кого были похожие проблемы?
liana
6 Июль 2007
94
beer sheva
У меня было что то подобное,машина 2009 года не заводилась
Проверили всё.Ничего не нашли
Заводил без ключа ,проворачивал "барашек".С ключём завелась с первого раза и глюк изчес.
DKScreaM
27 Июнь 2014
Suzuki SX-4 Classic
По итогу - нашел контрактный бензонасос, т.к. фильтр только в сборе. Поставили новый насос, машина завелась. Через 2 дня произошло следующее: катался весь день, после очередного заезда, машина постояла, сел снова, завел. Обороты холостые падали ниже и ниже, после 10 секунд заглохла. Завожу снова - также. При нажатии педали газа - глохнет сразу. Раза с 5-6 завелась сама и больше не беспокоила. Через 3 дня повторилось. Завелась с 3 раза. Вчера после рабочего дня сел в машину - на заводится снова. Симптомы те же.
Утром оттащил на сервис. Жду вердикта...
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Предположу следующее:
В бак попала грязь и много. (Возможно на последней заправке до, первого случая).
Грязь забила насос.
Новый насос, работал пока опять не забился.
Так, что снимайте насос и смотрите что там в баке!!!
По насосам - не факт, что чистка их поможет. Т.к. есть вероятность что они сгорели, т.к они охлаждаются за счет омывания топливом.
Nol
25 Январь 2018
Suzuki
