Система SRS
  • Автор темы strec
  • Отслеживают тему 1
strec
14 Февраль 2007
80
Гомель
Назрело пару вопросов по системе SRS, сам разобраться не смог, подскажите, кто в курсе.
1) При включении зажигания, лампа подушек моргает 6 раз, потом гаснет. В книге прописано, что она должна гореть, а через 6 сек, гаснуть. Продиагностировал систему, выдаёт код 12 -- норма. Так как же всё же должно быть -- лампа должна гореть или моргать? Если должна гореть, то как этого добиться, пробовал сбросить коды предыдущих ошибок (хотя их и не было) -- ничего не получилось. Как это сделать правильно, можно ли без компа? Чешу репу.
2) Имею две машины, у одной с правой стороны на усилителе переднего бампера стоит какая-то "хрень", к ней подходит две трубки и пучок проводов. Я думал, что это один из компонентов системы подушек, но в книжке нет даже упоминания о таком блоке. Кто знает, что это такое? Причём, на второй машине на месте этого блока нашел только пучок проводов, который к нему должен подходить, но впечатление такое, что подобного блока там никогда и не было.Ну очень хочется знать, что это за "хрень" и для чего она там нужна.
igorpav
14 Февраль 2007
309
Suzuki SX4-Crosover 2010г
У СГВ где-то там стоит насос пневмопривода подключения переднего привода
igorpav
14 Февраль 2007
309
В книге написано, если имеются текущие коды неисправности ,то индикатор после включения горит постоянно, если имеются прошлые коды неисправности,то индикатор после включения зажигания мигает 6 раз и гаснет.
igorpav
14 Февраль 2007
309
ДЛя стирания кода неисправности, после его устранения 5 раз в течении 10 сегунд соединяйте и разьединяйте выводы"А" и "D" диагностического разьема SRS(разьем где то под шитком приборов)
strec
14 Февраль 2007
80
Гомель
Очень похоже на то, ведь вторая машина 2х4, буду знать.
strec
14 Февраль 2007
80
Гомель
Да именно так и делал, результат -- как было так и осталось, 6 миганий. А может так и должно быть? Или все же должна гореть 6 сек.
Uncle
16 Июнь 2006
194
Москва Гольяново
SGV XL-7 2001 Euro 208000 км.
Должно моргать. На предыдущих машинах тоже моргал. Количество "мигов", говорят, равно теоретическому количеству элементов SRS.
OverKife
"Добрый Фей-модератор"]=)
Северная Столица
Был Suzuki Grand Vitara 3D, 1.6, МКПП, 2005.Теперь Ssang Yong Suzuki Actyon Sports 2008. =)
На сколько я знаю, должна моргать. Это своего рода защита. Т.е. показывается, что лампа не подключена параллельно с другой.
strec
14 Февраль 2007
80
Гомель
Мои сомнения по СГВ развеяны, спасибо всем откликнувшимся! А на служебном "Мондео" лампочка горит при включении зажигания, потом гаснет.
OverKife
Северная Столица
Главное чтобы не загоралась и не гасла одновременно с ещё какой-нибудь лампой...;)
