подскажите пожалуйста.на холостых иногда плавают обороты,но потом в скором времени восстанавливаются. А потом после прогазовки примерно до 3000 ,отпуская педаль,обороты падают до минимального и начинает троить и дымить. сузуки балено 98г, 1.9 tdi
проверь сначала катушки зажигания на предмет пробоя-на изолирующих элементах могут быть видны "дорожки" от высоковольтных разрядов на массу(под резинки загляни). Даешь газку-высокое напряжение сильнее, пробивает, оставляя после себя сажевую дорожку, по которой далее идет утечка. Бронепровода так же проверь
Соляра до насоса идёт нормально?отсоедени от насоса и прокачай лягушкой в бутылку,дальше лезть самому без стенда и навыков безполезно.судя по назваеию двига,он у тебя на электронной рейкенасосе. В любом случае мерить давление в системе и форсы на роспыл проверять.форсунки тоже электро и управляются компом,может и он мозги парить,
