Двигатель Двигатель быстро умирает (помогите с диагностикой)
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
G16 + АКПП + ГБО.
До начала ноября единственной проблемой было недержание холостых (глох). Пёр как танк.
Быстрая деградация случилась за две недели. Сначала стал как бы троить, потом как бы двоить, резко потерял тягу. При работе на газу в выхлопной системе периодически возникали сильные хлопки. Потом стал еле трогаться со светофоров, не разгазовываться, то есть "на низах" тяга пропала вообще.
Я грешил на смерть катушки. Поменял. Стало только хуже.
Вчера не завелась вообще в -4 - схватывал один цилиндр.
Что пробовал:
- менять свечи (есть искра, на двух точно)
- менять провода (мерял сопротивление)
- менять катушки (мерял сопротивление)
- вынимать-вставлять добавочный резистор, ответственный за угол опережения зажигания (мерял его сопротивление - 690 ом, как в мурзилке)
- прыскать все контакты спреем, они как новые
Сегодня с очень большим трудом завелась лишь в теплом боксе.
На газу обороты не набирает вообще почему-то. При работе на газу - сильный запах несгоревшего газа. При работе на бензине - запаха бензина нет вообще.
Что сказали автомастера, хотя я не очень верю в точность их диагностики:
1. Вроде как компрессия 8 (но куда она делась за 2 недели - неясно. 10000 км назад двигатель вскрывали, состояние ЦПГ было близким к идеальному. Шлифанули голову, поменяли прокладку, колпачки, выставили зазоры...)
2. Вроде как угол опережения зажигания в норме. Но как они меряли - хз.
3. Ремень привода ГРМ хороший, но метки не проверяли.
4. Вроде топлива в цилиндрах много.
Сегодня машина еле едет 30-40 км\ч, хотя в пятницу после прогрева ехала 80.
Оставил на улице на ночь - теперь вряд ли заведется.
Я подозреваю сильный уход угла опережения зажигания, который быстро прогрессирует.
Непонятно, что делать дальше.
Сказать "у тебя нет компрессии" - самый простой вариант.
Но на другой машине я уже сталкивался с приговором на капремонт, а на самом деле коленвал и распредвал были расположены под неправильным углом друг к другу.
Добавление: в 2016 году поменял ВСЕ датчики и мозг. Старые лежат в запасе.
Как и что проверять?
Готов сдаться тем, кто с высокой вероятностью найдет и исправит косяки. Машина в Зеленограде, могу попробовать отогнать в пределах Москвы и области.
Sipus
28 Апрель 2014
77
г.Пенза
Suzuki Jimny 2014г.в. M13A, пробег ~156000км
На другой машине на другом двигателе на бензине была подобная фигня изза датчика распред вала, точнее изза самой звездочки или как ее там. Не силен в ГБО, но а если заправится на другой ГАЗС?
От дельного совета конечно далеко, но вцелом к размышлению вдруг пригодится.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
С компрессией 8 машина и не должна заводиться.
Компрессию меряли не выворачивая свечи, с закрытой дроссельной заслонкой и на холодную. Как там автомастер прижимал компрессометр к колодцу - не знаю. Но именно прижимал, а не вворачивал.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Это нормально, есть такой вариант. Только свечи вывернуты конечно были :)
А пробовал масло в цилиндр добавить и перемерить?
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Как это можно реализовать чет я не пойму?
Выворачивают только свечу в цилиндре, где мерят, остальные - нет.
Ничего больше не пробовал. На выходных куплю компрессометр и буду сам смотреть.
Но цилиндро-поршневая группа за две недели не умирает.
Подозреваю, дело в распредвале, в очень позднем зажигании...
Газ тоже ни при чем. Все эксперименты проводим на бензине. Пробовал залить 95-й свежий - бесполезно.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Ну вот это другое дело - а я понял предыдущую запись буквально)))
А может датчик глючит? Чек не загорался?
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Насколько помню, на серии G датчик оборотов один, поэтому отключить распредвал для пробы, как на серии М, не получится.
Попробуйте поменять датчики на старые.
Проверьте метки, может и правда ремень перескочил.
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Наверное уже не актуально, но. Было похожее на Г13 ББ. Плохо затянули болт который держит шестерню на коленвале когда меняли сальник. Со временем разбился шпоночный паз на коленвале и шпонку смяло и под нагрузкой зажигание сбивалось (шестерня гуляла туда сюда. Купил новый болт, шпонку шестерню. Установил шпонку на место, в разбитое место вставил кусочек гвоздя , надел шестерню и затянул как следует болт. Два или три года тьфу-тьфу проблем нет.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
На самом деле актуально! Машина два месяца стоит без движения.
Уточните, пожалуйста - передний или задний сальник меняли?
Сзади там вроде вал...
guran2
26 Июль 2014
495
137
Suzuki Jimny Wide 1998 г.в. АКПП
Так шкив то со шпонкой впереди...
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
я за 2 месяца починил двигатель с лопнувшей юбкой поршня, первое что надо сделать это замер компрессии могли и клапана прогореть, потом осмотр узла грм, зажигания, подачи топлива.
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Да. Конечно передний сальник. Проверить можно сняв кожух ремня грм и покрутить шестерню коленвала туда сюда. Сразу видно.
