Про тягу рулевую
alecs
Подскажите кто менял тяги рулевые и какие ставили оригинал либо неоригинал ????????:thumbsdown:
cifrovoy
Люберцы
Балено 95г.в. моторчик 1,3 , 16 клапанов. Вобщем рулит и не плохо.
ставил не оригинал, чтоила около 1000 где то, а вот какую.... ходит вроде как нормально и не гремит, меняется вроде как без проблем. Но вот какой фирмы.... не помню, пошел на рынок и первую попавшуюся купил.:thumbsup:
cifrovoy
Люберцы
Ни каких проблемм со снятием тяги нет, если есть конечно сьемник, то лучше с ним, а так, старый дедовский метод с молоточком. На яме меняется за 30 минут. Менял без ямы лежа на полу в гараже, немного холодновато и неудобно.... а так без проблемм. Удачи!;)
Kirpich
Мурманск
Менял, неоригинал Blu print, 18 долларов на экзисте.
JIN
26 Февраль 2006
523
Suzuki Baleno sedan 1.6 GLX
116 тык.
А какие были симптомы что его нужно менять? т.к счас буду передние рычаги менять, думаю может нужно и тяги?
Я так понимаю что после тяг точно нужно будет развал делать? -=)
cifrovoy
Люберцы
после замены рычагов и тяг сход-развал надо делать обязательно, иначе резину сожрет.. и попадалово на новые колесаЧешу репу.
JIN
26 Февраль 2006
523
116 тык.
А если только рычаги менять? =)
Просто так и не понял, дергал тяги, вроде люфта нет, так и не знаю..менять или не нужно? =)
cifrovoy
Люберцы
если люфта нет, то и менять не нать, а дергал то в какую сторону? Если верх-вниз и нет люфта то намано.
JIN
26 Февраль 2006
523
116 тык.
Kemsoh, ну ты даешь Не-не-не Так дорого .. в Экзисте ж можно заказать в конце концов и кто-нить передал бы в Петрозаводс на поезеде или на автобусе. А так жестоко перепалчивать, просто жалко =(
alecs
Re: Про тягу рулевую
Мужики спасибо огромное но все таки какую фирму ставили и как долго ходят тяги ???????
