Двигатель suzuki wagon r solio MA34S (2002 г), проблемы запуска двигателя
alikk
27 Март 2008
Красноярск
Здравствуйте!) Проблема. Не заводится двигатель.
Свечи новые, обе катушки зажигания работают-искра на свечах есть, стартер крутит, топливо из топливопровода подаётся, НО в цилиндрах не происходит воспламенение. Машина у дома на приколе, что можно самостоятельно ещё проверить ? Где почитать? Заранее спасибо!)
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Давление топлива, компрессию и УОЗ стробоскопом можно посмотреть, это из серьёзного, а если как обычно то протереть фары, в трубу подуть, дверями похлопать и т.д. :D
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
МОДИФИКАЦИЯ SR410 E02,19
ДВИГАТЕЛЬ K10A-168316
компрессия во всем движке сразу пропасть незаметно не может.
уоз смотреть на машине, на котрой его нельзя изменить тоже бесполезно. если цепь не трогали, то метки убежать тоже не могли..
а вот давление топлива и подкинуть другие катушки можно бы. а лучше диагностику сделать.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Это не могло, то бесполезно, а вот диагностику стоя у крыльца, это пожалуйста. Ща, он только сканер из под кровати выкатит и сразу всё будет :hilarious:
Ну канеш, иди помаслай на холоде движок с 6 кг по всем горшкам, после как наиграешься, не забудь придти поделиться опытом. :D
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
что к чему? чтоб движок незаводился изза плохой компрессии - там во всех горшках должно быть около ноля или дыра во всю голову. а компрессометр ему из какого кармана достать впридачу со стробоскопом (зачем?)? в его кузове ошибки прочитать можно банальным ELM327. иди шайбу резиновую ищи.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
дыра во всю голову.
Похоже, только не у него.
Угу, прямо на экране ELM и будет написано, который он из кармана с катушками достанет :hilarious: только при их наличии ещё и чек горит на всякий случай. :dance3:
Тряпочкой заткнёшь, не маленький
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
нечего написать по делу - попу себе тряпочкой затыкай. прыгая вокруг мотора со стробоскопом и компрессометром
alikk
27 Март 2008
Красноярск
по давлению топлива можно на вскидку оценить, что есть оно (давление), ощутимо, когда снял с металлической трубки резиновый шланг подачи; при том на вывернутых свечах есть его (бензина) запах, что за давление на впрыске непонятно пока
по всем 4-м свечам искра видна, когда свечи были вынуты, закреплены на массу и стартером был включен запуск; т.е ток через катушки зажигания идёт
при запуске воспламенения топливно-воздушной смеси не происходит
в последнюю поездку при движении изредка были провалы тяги, после 3-х часовой стоянки двигатель не завёлся с автозапуска и еле-еле пошёл при запуске с нажатой впол педалью дросселя
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Давление в рампе должно быть примерно 4 очка. При недостаточном давлении форсунки не распыляют а просто льют топливо в горшок
С таким подходом прямая дорога в сервис, там решат проблемы, рюкзак не забудь.[DOUBLEPOST=1512655834,1512655711][/DOUBLEPOST]
Нда....
Vadim38
14 Сентябрь 2014
Chevrolet MW
месяц назад столкнулся с похожей проблемой, оставил машину возле дома на ночь...утром не завелась( на удавке до гаража, отогрели...результата ноль!!! заменил датчики положения коленчатого и распред валов и проблема исчезла!!!
Kprus
21 Февраль 2019
Сузуки Солио Вагон 1,3 2001
Так чем закончилась эпопея с заводкой авто?
