Звук как от болгарки
Tverskoy
Тверь
Сайдкик 1994 года, 5 doors, G16R, МКПП, белый
Всем доброго!
Сам сломал уже голову. Появился под капотом звучок, как будто болгаркой режут или что-то куда-то попало.
Причем появляется он только на оборотах строго между 2800-2900, причем на всех передачах (ну только на задней не слушал). На нейтрали вроде не слышно, хотя может и есть.
Смотрел вентилятор - в него ничего не попадает, да и не вяжется это с обортами никак.
Может что подскажете?
M@rk
13 Январь 2007
205
ESCUDO 5 дв 1991, G16A,АКПП
определись - только в движении авто или при оборотах двигателя?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Если на передачах, то в движении. Появлялось у меня что-то похожее перед заклиниванием помпы на старом опеле. Перетянул ремень, поехал - стал изредка появляться звучок типа повизгивания, а потом при резком торможении помпа заклинила и ремень уже завизжал как резанный. После чего появился звучок важно.
Tverskoy
Тверь
Определился: есть и на нейтрали. Но под капотом послушать не получилось - из доступных помощников только жена, а когда она жмет на педаль, то звук пропадает.
Звук очень похожий на дребезг. Причем при открытых окнах слышно намного лучше. И как будто внизу. На холостом ходу ничего не слышно.
Подскажите, а помпа как умирает? Похож при этом звук на дребезг? Или как?
Спасибо.
AntonS
Suzuki SideKick 1992 г.в. G16B 1.6 16V 5дв.
Привет.
Надо проверить теплозащитные экраны на выпускном коллекторе. Они, если разболтались, могут резонировать на определенных оборотах.
Ну и еще, что там может отвернуться посмотреть. Например крышку блока дроссельной заслонки и пр.
Удачи. Антон.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Спасибо.
Помпа тогда тихо умерла - сломался подшипник и её заклинило. А визжал ремень, но покруче болгарки.
Дребезг, кстати, у себя заметил тоже на скорости при сбросе газа. Это или регулятор давления, или электроклапана вентиляции и EGR так дребезжат. По-моему это годы, износы и особо ни на что не влияет, если звук тихий. В-идеале сменить бы клапана вентиляции, EGR и регулятор давления.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Поборол наконец точно такой же звук, но у меня резонанс был на 2200-2300 об/мин.
Оказалось, что дребезг был от экрана катализатора - разрушены точки приварки с одного края - держится крепко, но скрипит при нажатии и имеет чёткий резонанс с сильным звуком (даже отдавало на педаль газа).
А я уж и регулятор давления поменял, и детонация думал, и ЕГР проверял, и экраны теплозащитные зафиксировал.
Пока просто прикрутил экран медной тормозной трубкой, зацепившись за отверстие в экране - резонанс исчез полностью.:thumbsup:
