Электрика лампочка зарядки АКБ
Anton_Sychev
25 Сентябрь 2017
Suzuki Jimny 2007 1.3 AT
Здравствуйте.
Jimny 2007 гв (левый руль)
Днем все было нормально. Вечером завелся - горит лампочка АКБ. Прогрелся 20 минут - все равно горит. Насос омывайки и стеклоочистители работают "вяло". В машинах не особо опытен, но если есть что-то, что можно проверить своими руками до перегона в сервис, то было бы неплохо.
Заранее спасибо!
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Это обычно означает, что генератор перестал корректно работать.
На форуме есть тема про генератор, начните с неё :)
Тайга
30 Июль 2012
169
82
Регион 42
Suzuki Jimny. 2006 г. МКПП. М13А. Руль слева. Сток. Зима - Nokian Hakkapeliitta 5.
Подтяните клеммы крепления аккумулятора и генератора.
Замерьте напряжение на аккумуляторе:
- Двигатель не работает = 12,6V, +/-
- Двигатель работает = 13,9-14,5V
Если при запуске двигателя напряжение не поднимается, то генератор не работает.
Срочно подзаряжайте аккумулятор, иначе на аккумуляторе до сервиса не доедите, если до него дольше ~30 минут.[DOUBLEPOST=1514143356,1514130876][/DOUBLEPOST]Схему можно посмотреть в руководстве (на странице 330 и 332):
- Руководство по ремонту Jimny (с G13 и M13A) Скачать в формате.pdf: https://cloclo38.datacloudmail.ru/w...&key=f15e26918ed4c25e0ed29ccf4c2a34ddc1ed218b
https://cloclo19.datacloudmail.ru/w...&key=8b324b53e6b0a2ed03399fa6f531425db0b798db
- Или смотреть он-лайн на сайте: https://cloclo19.datacloudmail.ru/w...&key=8b324b53e6b0a2ed03399fa6f531425db0b798db
Anton_Sychev
25 Сентябрь 2017
Покопался, прозвонил, померил. Провода вроде целые, но вольтаж не поднимается. Сем генератор не мерил, но видимо что-то в нем. Повезу в сервис.
