Эскудо 95г проблема при запуске
c2me
27 Декабрь 2017
escudo 5d
Такая проблема, на холодную не заводиться, просто раздается однократный щелчок, при повороте ключа. Замыкаю контакты на стартере отверткой - все нормально - заводиться. На горячаю заводиться. В чем проблема ?? щетки стартера? или втягивающее?
miltsen
19 Апрель 2010
472
С-Петербург
После поворота ключа и щелчка приборка гаснет? Если да, то чисти контакты на аккумуляторе. Если нет - смотри втягивающее.
Хитрый Кот
5 Апрель 2014
Сузук эскудо TD51W. Лифт 3*,Жылезние бампера,ХАБы WARN-Premium
массы ВСЕ, проверь зачисти.
Александр Бородин
Гениальный секретарь
3 Июнь 2014
69
Новосибирск, Академ
Suzuki Escudo V6 2.0, 1995 гв, TD11W, H20A, АКПП
У меня недавно такая беда была. Заводиться отказывалась, причем не зимой, а летом. Приборка горит - авто не возбуждается. Оказалось, что косяк селектора АКПП - коротит где-то от грязи, замыкается на D, автомат не дает завести.
А совсем недавно (вчера) было так: ключ вставил, кручу - молчит. Краем глаза замечаю, что светодиод сигналки тупо горит, не мигая. "Снял" с сигналки (у меня старлайн А91) кнопкой 2, завелся машын.[DOUBLEPOST=1517493794,1517493749][/DOUBLEPOST]Может быть, это не имеет к тебе отношения, но не исключено, что иметь будет.
