SOS! Пищит и не едет.
NATALIA_SWIFT
23 Октябрь 2017
автомобиль
Всем доброго дня! Сузуки свифт 2007 робот, пробег 127 тысяч, сцепление меняла в октябре, с того момента км 200 проехала. Машина начала тупить на маленькой скорости. Например я притормаживаю чтобы кого-то пропустить, но не останавливаюсь, потом жму на газ(плавно), но она не едет, пару секунд тупит, а потом рвет, два раза при этом в салоне был писк и тупила она дольше обычного, приходилось вставать на аварийку. Подскажите пожалуйста, что это может быть? Может плохо адаптировали при замене сцепления? Писк короткий прерывистый. На диагностику поеду при первой же возможности
P.s.: сегодня опять пищала, и я заметила что в этот момент, там где высвечивается передача цифра 1 помигала и пропала
Андрей2504
7 Август 2017
Suzuki swift 1.3 amt, 2007
При замене сцепления возможно неправильно был установлен актуатор, вследствие чего оно нормально не адаптировало, лучше после нажатия на тормоз плавненько газ нажимать проблема будет меньше, но и затягивать с поездкой к сервисменам не стоит, так как почти новое сцепление спалите, писк это как раз перегрев
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
