Кислородный датчик
12 Ноябрь 2017
СКО новоишимское
Сузуки Витара 1992, g16b, 16кл. Объём 1,6л
Всем доброго времени суток, моя витарка с двигателем g16b начала поглотать бензина 10л на 40км. Чёрного дыма не видать, но свечи, мягко сказать не совсем серые. Я промыл весь дррсель, поменял на всякий случай топливный фильтр, толку нет. Тогда я залез в лямду и увидел, что она не правильно подсоеденена. После чего я замерил напряжение с синего проводка на заведенную и оно мне показало 0,08 вольт. Значит лямду надо менять, т.к.минимум это 1 вольт, но лямда не родная стоит и судя по её установки спецами не пахло, воткнули что было и смотали как понравилось.
Вопрос: скажите параметры оригинального 4-ех контактного датчика, я так понимаю, параметры нагревателя разные.
12 Ноябрь 2017
СКО новоишимское
Спасибо, буду подберать.[DOUBLEPOST=1516434971,1516429051][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1516435507][/DOUBLEPOST]Извеняюсь, может вы подскажите как уменьшить хх на холодном двигателе. Дело в том, что в мороз за 20 на моей витарки g16b прогревочные обороты 3-3,5 т. Думаю это плохо. В тёплые дни до 2,5 тысячи.
Павли
27 Ноябрь 2016
Эска93 ,5мт,g16a,Ta 01w
Спасибо, буду подберать.[DOUBLEPOST=1516434971,1516429051][/DOUBLEPOST][DOUBLEPOST=1516435507][/DOUBLEPOST]Извеняюсь, может вы подскажите как уменьшить хх на холодном двигателе. Дело в том, что в мороз за 20 на моей витарки g16b прогревочные обороты 3-3,5 т. Думаю это плохо. В тёплые дни до 2,5 тысячи.
смотря какая заслонка !под заглушкой стоит термо элемент его надо чистить и закручивать!
